Вторник, 13.10.2026, 07:57
Встречи на дорогах (аналог "хабы" автофорума) =)
lacevodДата: Четверг, 01.04.2010, 19:26 | Сообщение # 16
В станциях есть такая кнопочка РА зовётся,вот при нажатии её получаеш полный аналог мегафона.
Громкоговоритель почти как скорая или мен..ы через матюкальник кричат. Только у них через спец сигнал он идет, вот из -за этого просто матюкальник ( и матюкальник через рацию ) приравнивают к спецсигналу.
consulДата: Четверг, 01.04.2010, 19:33 | Сообщение # 17
а мы никому не скажем biggrin
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 01.04.2010, 20:02 | Сообщение # 18
чего-то я не понял, а звук-то откуда идет? тангетка - микрофон, дальше рация, а где динамик внешний? надо ставить что-ли?
agentsДата: Четверг, 01.04.2010, 20:18 | Сообщение # 19
Ладно обьясняю:
на фотках морды управления раций,если поглядите то там есть кнопка или переключатель с надписью PA-CB,при переключении переключателя или кнопки на индикаторе должна появится надпись PA.Внешний динамик подключают на задней панели станции в дырку с надписью РА.Когда говориш в микрофон то из динамика будет звучать голос усиленный.Вот что я имел ввиду.
Динамик используют стандартный 4-16 Ом.
VikRostДата: Четверг, 01.04.2010, 20:31 | Сообщение # 20
у меня такой нет
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 02.04.2010, 00:09 | Сообщение # 21
дык что за внешний динамик такой? как от сигналки? ревун? он должен стоять не в салоне, значит наверное под капотом, т. е. он должен быть влагостойким. Или как?
DLДата: Пятница, 02.04.2010, 23:14 | Сообщение # 22
Тип того...Но я не думаю что он громко лает...
agentsДата: Суббота, 03.04.2010, 10:35 | Сообщение # 23
Там выходная мощность как правило УНЧ как правило более 4 ватт.Крикнуть будет вполне достаточно.Любой ручной мегафон имеет похожую выходную мощность.Если поставить просто динамик то звук конечно будет качественный но слабоват казатся а если колокольчик то он по средним частотам резкий подьём имеет и высокое звуковое давление,звук конечно специфический будет но орать будет дай боже.
Попробуйте подключите обычный внешний динамик и услышите как орать будет.
Дядя_ЖеняДата: Суббота, 03.04.2010, 11:09 | Сообщение # 24
а если колокольчик
а где взять колокольчик? и мож-но ли его на машину ставить? это ведь громкоговоритель! помоему за это штраф не маленький предусмотрен.
VikRostДата: Суббота, 03.04.2010, 11:19 | Сообщение # 25
лишение, емнип
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 04.04.2010, 11:14 | Сообщение # 26
VikRost, просьба провести маленькую ликвидацию моей безграмотности.
Что такое
емнип
Как расшифровывается? у меня только "если мне не изменяет память" подходит. Угадал? (предыдущие версии писАть не буду smile )
VikRostДата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:16 | Сообщение # 27
ДА... угадал smile
P.S. lanos 599 - привет тебе вчера на "серой лошади"... я пешком драпал на остановку, немного не успел догнать тебя на светофоре чтобы поздороваться smile
DLДата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:14 | Сообщение # 28
От блин знал бы захватил smile Ты хоть с переносочкой ходи чтоль :))))
VikRostДата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:43 | Сообщение # 29
lpd есть только переноска sad
DLДата: Понедельник, 05.04.2010, 22:14 | Сообщение # 30
ну переноска тоже в машине катается, только вот не включена... biggrin надоб 19й включеным держать для таких целей biggrin
