Понедельник, 19.10.2026, 18:31
  • Страница 3 из 4
ВАЖНО: Базе ТРЕБУЕТСЯ новый системный блок!!!
agentsДата: Среда, 12.05.2010, 20:58 | Сообщение # 31
Завтра тогда тогда захватываю базовую рацию и на встрече передам и про ключ не забудьте напомнить а то опять будет в кармане валятся!Был винт на 10Гб иде и шлейфы могу тож захватить.Видеокарта только древние но рабочие PCI шины.БП есть но их проверять надо.
DLДата: Среда, 12.05.2010, 21:33 | Сообщение # 32
Мне мать то брать нет?
VikRostДата: Среда, 12.05.2010, 22:15 | Сообщение # 33
Возьми! Лишнее раздадим обратно если что smile
Дядя_ЖеняДата: Среда, 12.05.2010, 23:20 | Сообщение # 34
agents, ноут с другого зарядника заряжался, значит дело в родном заряднике.
mjДата: Пятница, 14.05.2010, 12:09 | Сообщение # 35
Примажусь-ка к компьютерной теме.
Братцы, ни у кого материнка лишняя не завалялась под AMDшный проц Socket 939 и первый DDR? Судовольствием купил бы за вменяемые деньги.
VikRostДата: Пятница, 14.05.2010, 12:21 | Сообщение # 36
Райдер для базы отдал такую материнку вроде.
Если будем для базы другую использовать, можешь потом с райдером в личке эту тему обсудить, авось и отдаст
FreeRiderДата: Пятница, 14.05.2010, 12:34 | Сообщение # 37
Моя под SocketA вроде бы.
VikRostДата: Пятница, 14.05.2010, 12:35 | Сообщение # 38
Упс... "извините, что помешал вам деньги прятать" (с) smile
VikRostДата: Пятница, 14.05.2010, 13:00 | Сообщение # 39
А может быть у кого-нибудь есть проц для LGA775 сокета интеловской материнки?
Еще нужна память DDR2 и блок питания.
Остальное все есть.
P.S. Если уж ни у кого нет, то присмотрел я самые дешевые железки: процессор Intel Celeron 430 (1.8GHz, Socket775, 512Kb, 800MHz bus, EM64T) OEM за 1109 рублей
память около 750 рублей за планку 1гб
VikRostДата: Понедельник, 24.05.2010, 11:58 | Сообщение # 40
АП. Старый комп на базе опять заболел sad
Сейчас имеются в наличии:
Материнка под сокет А, проц для нее, память 256
Винт у ДЖ где-то был.
Материнка под лга775. ПРОЦА К НЕЙ НЕТ!
Видеокарта
Винт у ДЖ наверное саташный должен быть.
У КОГО ЕСТЬ ПАМЯТЬ DDR2 и проц LGA775, выручайте! БАЗА НЕ РАБОТАЕТ ОПЯТЬ!
geka365395Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:27 | Сообщение # 41
Есть комп на базе третьего пня должен быть рабочий, два винта по 40 гигов нужно проверять но вроде работали, память только ноутовская 1гиг, видео АГП, блок питания ATX вроде ватт 300,
может ещё чего есть посмотрю
FreeRiderДата: Понедельник, 24.05.2010, 13:48 | Сообщение # 42
geka365395, компа на базе третьего пня должно хватить за глаза.
Нашел блок питания, не знаю рабочий или нет, 400Вт
Сообщение отредактировал FreeRider - Понедельник, 24.05.2010, 13:53
VikRostДата: Понедельник, 24.05.2010, 14:46 | Сообщение # 43
geka365395, А память там DDR или DIMM?
В принципе вариант неплохой. Будем иметь ввиду.
P.S. Правда меня все же не покидает мысль собрать комп на базе материнки DL'а (сокет 775). Железо поновее будет. smile
agentsДата: Понедельник, 24.05.2010, 14:59 | Сообщение # 44
Чем новее железо тем требовательнее к блоку питания да и помехи всякие полезут в звуковуху от ВЧ наводок.Так что выше пень 3 или атлон сокет А я думаю заморачиватся не стоит.А для онлайн вещания на сайт и его тоже хватит как говорится всё в одном.Тут важнее винт чтоб надёжно работал и радиаторно питательный узел хороший был а не голимый Кетай.
KirilkaNNДата: Понедельник, 24.05.2010, 20:12 | Сообщение # 45
к 3 пню тоже железки есть, точнее есть 3 пень но без винта.....
  • Страница 3 из 4
