Суббота, 07.02.2026, 18:20
Странная поломка
aklyuevДата: Понедельник, 27.06.2011, 11:35 | Сообщение # 1
Может кто-то сталкивался? Имею рацию kenwood TH-F5 8 Watt Turbo. Работала отлично, верой и правдой. В один прекрасный момент просто перестала издавать какие-либо звуки. То есть включается переменкой сверху (громкость) и выключается, а звуков нет. Вот я и думаю. может быть гнездо гарнитуры заклинило? Хотя вроде бы закрыто резинкой. Подозреваю что могла лежать на солнышке в машине и сильно нагреться.
Подскажите советом плиз, буду признателен. Полный сброс не помог, скажу сразу. И может быть подскажете где можно отремонтировать?
_____________________
Alan 100 Plus
SEVa52Дата: Понедельник, 27.06.2011, 11:47 | Сообщение # 2
у меня мегаджета перестаёт хрюкать, если отходит кабель от антенны. после его шевеления, она опять поёт.
aklyuevДата: Понедельник, 27.06.2011, 13:55 | Сообщение # 3
Ну в моем случае исключено, антенна привинчена достаточно крепко, это же переносная рация. Скучаю без общения с каналом.
Alan 100 Plus
agentsДата: Понедельник, 27.06.2011, 14:56 | Сообщение # 4
Одноразовые они однако.Так что ремонт геморный возможно будет вплоть до замены контролера.
Я например не возьмусь.
aklyuevДата: Понедельник, 27.06.2011, 15:39 | Сообщение # 5
agents, может хоть разберем ее, посмотрим? Вспоминая, до поломки как то странно туго работала переменка звука. Началось буквально за неделю до этого. А сейчас опять просто крутиться...
Alan 100 Plus
agentsДата: Понедельник, 27.06.2011, 16:01 | Сообщение # 6
Ну если только посмотреть всё остальное не гарантирую.Просто соотношение цена качество такое что проще выкинуть и купить новую да и комплектуху х найдёш на нашем СОТОВОМ радиорынке.
aklyuevДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:51 | Сообщение # 7
agents, если убедимся, что проще выкинуть - тогда выкинем. Куда приезжать и когда? Можно в ЛС.
Добавлено (04.07.2011, 11:29)
Через пару дней рация ожила сама и заработала на полную. Потом правда еще несколько раз отключалась и опять работает. Думаю что-то все таки просто отходит. И кажется мне, что это гнездо подключения гарнитуры..
Добавлено (04.07.2011, 11:51)
http://forum.qrz.ru/thread30285.html вот такое описание проблемы нашел. Может кто-то из знающих прокомментировать?
Alan 100 Plus
346Дата: Вторник, 05.07.2011, 09:29 | Сообщение # 8
В тему.
С моим kenwood TH-F5 (5 Вт) тоже беда какая-то нездоровая - работает, работает, потом ни с того ни с сего экран гаснет (нет никаких символов или кракозябры), звука нет, но при этом может мигать зеленый светодиод приема сигнала. Если выключить и снова включить - ваще ничего не происходит. Если отсоединить аккумулятор и дать "отдохнуть" - работает как новенькая, будто ничего и не было... Началось это аккурат после окончания гарантии (купил на р/р Герц). К продавцу подходил - а что ему скажешь, рация-то работает (на момент проверки tongue ). Радиостанция эксплуатировалась бережно, в машине не перегревалась, падала всего пару раз (один - на кафельный пол с высоты ~1 м surprised ). Это лечится?
UH3TAN
aklyuevДата: Вторник, 05.07.2011, 09:52 | Сообщение # 9
346, а сбросить до заводских настроек не помогает?
Alan 100 Plus
346Дата: Вторник, 05.07.2011, 10:10 | Сообщение # 10
aklyuev, в "периоды депрессии" рация вообще ни на что не реагирует. Попробую попозже, хотя смысла не вижу, это, похоже, аппаратная проблема.
Добавлено (05.07.2011, 10:10)
Надо её разобрать, продуть и смазать. biggrin
UH3TAN
