Пятница, 06.02.2026, 13:36
Настройка антенн, установка Р/С
КАССИРДата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:56 | Сообщение # 1
Отпишу некоторые случаи за эту неделю: Приезжали три авто с одним и тем же косяком, две из Гороха и одна из Золино - при установки Р/С запитана только "плюсом", спрашиваю "А где 'масса'? " , на что отвечают "Как мне (дальнобойщику) объяснили что минус будет идти через оплётку антенну, и так не плохо будет работать" !?!?
Так о какой квалификации может идти речь тех "установщиков" и "настройщиков" Р/С и антенн ???
Некоторые водители понимали сразу, даже при установки Р\С задавали вопрос про "минус" тем косячникам. fie Другим приводил пример: Допустим нужно попасть из Н.Н в Иваново, можно проехать через Владимир, а можно попасть через Заволжье, но всё равно попадаем в конечный пункт назначения, так как поедем ?
Ещё рассказали как в Горохе настраивали антенну: "Вышел полупьяный alco настройщик с рулеткой в руках, выдвиннул шестигранником штырь на "нужную длинну," crazy сказал "Всё, настроенно, езжайте..." shok
Вводы делайте сами.
"ДрУги, все на настройку и установку в Горох!!!!!" wacko
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 28.02.2010, 15:36 | Сообщение # 2
УРААААА! Строптивый привез 2 Turbo 2001! Одну мне, другую Ромео. Скоро будем ставить.
Строптивый! Еще раз спасибо!!!
КАССИРДата: Воскресенье, 28.02.2010, 15:53 | Сообщение # 3
Свёрла, дрель, круглый напильник приготовели??? moil
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:39 | Сообщение # 4
Нет пока. Изучаю здесь и на ci-bi.ru как ставить. И вот какой вопрос:
Кабан написал: "Все автомобильные антенны гражданского диапазона производителями сделаны так, что через год эксплуатации они сгнивают и теряют параметры".
Далее в его статье идет подробное описание процесса доделки антенны. surprised Я это все за неделю не сделаю. А ЭТО ВООБЩЕ НАДО? Или без этого она натурально через год отвалится? sad
KirilkaNNДата: Воскресенье, 28.02.2010, 19:55 | Сообщение # 5
Большинство манипуляций над антенной, описанных на ci-bi.ru, предполагают защиту от окислов, влаги, доработку слабых мест антенно-фидерного хозяйства. У меня вопрос делать или нет отпал сразу после вскрытия магнитки, которую нещадно эксплуатировали на Газели, потом отдали мне для "опытов" по причине не работоспособности. Отгнивший кабель внутри антенны, коррозия,мощный налет от высохшей воды - отбили все желание ставить новую АТ-73 без доработки. Делать или нет - тебе решать!
ИМХО: Год не год, а вода и дорожная "хрень" сделают свое черное дело на заводской антенне. Антенна от машины не отвалится конечно biggrin , но внутренности подпортится могут основательно!
Доработка на самом деле не так и много времени занимает, как ты пишешь, Самое долгое - ждать пока высохнет кабель после обработки "Моментом" biggrin
Дядя_ЖеняДата: Воскресенье, 28.02.2010, 20:58 | Сообщение # 6
А на 402км это все сделать можно? Скоько времени и денег уйдет?
KirilkaNNДата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:05 | Сообщение # 7
Я не знаю, делал сам. по времени заняло около часа ну или чуть более на антенну, и двое суток на кабель (включая просушку "Момента")
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 11:26 | Сообщение # 8
А можно ли ограничится заправкой литолом для предотвращения вредного воздействия влаги без всякого паяния?
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 11:48 | Сообщение # 9
Дядя_Женя, можно, но лучше сделать проверенным способом
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 11:57 | Сообщение # 10
понятно, что лучше, но сам возиться точно не рискну.
KirilkaNNДата: Понедельник, 01.03.2010, 13:01 | Сообщение # 11
Самое трудное на мой взгляд - это отворачивание узла в который вставляется штырь, но без этого влагоизоляцию сделать не удастся, а уж если вскрыл пропаять надо.
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Понедельник, 01.03.2010, 14:23
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 02.03.2010, 09:36 | Сообщение # 12
А где это все сделать можно? Кассир уже отказался.
BOSSДата: Среда, 03.03.2010, 00:46 | Сообщение # 13
А есть статистика, как скоро разрушится пластмасса которую намазывают литолом?
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 09:19 | Сообщение # 14
boss, фиг его знает, ни разу не сталкивался
KirilkaNNДата: Среда, 03.03.2010, 10:46 | Сообщение # 15
Quote (boss)
ИМХО: да чего ей будет то? Литол тоже в пластмассовых банках и тюбиках! не о том считаю переживаете!
