Пятница, 06.02.2026, 00:24
Радиостанции "Новинки На Радиорынке"
venikДата: Суббота, 12.02.2011, 10:28 | Сообщение # 1
Не знаю как вам а мне эта тема интересна
Предлагаю сюда выкладывать все новинки Авто-электроники
Сразу будет меньше вопросов "А что бы мне ещё купить?"
http://lpd.radioscanner.ru/topic25441.html
Вот тоже прикольная вещица
http://www.100-tovarov.ru/index.php?cPath=333_363
trak1Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:57 | Сообщение # 2
Вот ведь чего накопал http://www.rigpix.com/mischam/wouxun_kguv920r.htm
YAESU VX-6R, ALAN 42, KENWOOD TK 278 позывной меломан )))
SagittariusДата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:25 | Сообщение # 3
Quote (trak1)
По каталогу Wouxun AM в трех вариантах
На украине уже продают по 8900 руб.
Specifications:Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 2 m/70 cm
RX: 0.15-30 / 65-220 / 400-520 MHz
Mode: TX: FM/NFM
RX: AM/FM/NFM
RF Power output: Hi: 50/40 W
Mid: 25/20 W
Lo: 5/5 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne
1st IF: ? MHz
2nd IF: ? KHz
Sensitivity: 0.2 uV (12 dB SINAD)
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: 13.8 VDC +/-15%
Current drain: RX: 500 mA (Standby)
TX: Max 9 A
Impedance: 50 ohms
Dimensions (W*H*D): ? mm
Weight: ? Kg
Manufactured: China, 2010-20xx
Other: 999 memories. Detachable front panel. Cross-band repeater
DTMF-mike. Caller ID and more! Twin RX.
Уже "ручёнки" чешутся поюзать. smile
Прикрепления: 3851130.jpg (19.5 Kb) · 6674273.jpg (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sagittarius - Воскресенье, 13.02.2011, 20:56
SagittariusДата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:33 | Сообщение # 4
Для "любителей китайчатинки" ,"потаскушка" Wouxun KG-UV2D
Обзор во вложении wouxunqstreview.pdf
Сообщение отредактировал Sagittarius - Воскресенье, 13.02.2011, 15:35
SagittariusДата: Среда, 23.02.2011, 23:05 | Сообщение # 5
Трансивер управляемый с компьютера
http://www.woodboxradio.com/uk/flex3000.html
Прикрепления: 1960705.jpg (66.3 Kb)
SagittariusДата: Суббота, 26.02.2011, 03:40 | Сообщение # 6
Не совсем "новинка", но интересно
GPS гарнитура Vector HN-44 DISCOVERY
http://vector.mobilradio.ru/hn-44_discovery.htm
Vector HN - 44 DISCOVERY - уникальное устройство, которое позволяет пересылать свои координаты месторасположения, скорость и направление движения дугому радиоабоненту.
Новейшая гарнитура Vector HN - 44 с GPS приемником имеет возможность передачи данных через радиоканал.
Предназначена для работы в группах: яхтсмены, альпинисты, охотники, охрана, спасатели, туристы и т.п.
Функциональные возможности
определение и передача через радиоканал координат абонента
навигация
ориентирование
запись координат точек движения (TRACK LOG)
ЖКИ дисплей: 120 х 160 точек, 4 градации серого
совместима с рациями известных марок производителей: VECTOR, MOTOROLA, KENWOOD, YEASU, ICOM
передача координат по радиоканалу, построение марсшрута
чипсет известного производителя - AMTEL
поддерживает 16 параллельных каналов (стандарт WAAS/EGNOS)
электронный компас
запись до 50 000 путевых точек
поддержка группового вызова
возможность подключения к ПК как G-mouse GPS приемник
возможность питания через USB кабель, поддержка обновления ПО процессора
широкие возможности ПО с поддержкой различных форматов координат, таких как Google Earth GMZ, GPX, Virtual Earth
Комплект поставки
гарнитура HN-44 DISCOVERY
поясная клипса типа «крокодил»
кабель USB
аккумуляторная батарея
инструкция по эксплуатации и программное обеспечение (CD)
кабель для подключения к радиостанции VECTOR VT-44 Military / PRO (опционально)
Технические характеристики
Модель
NH - 44 DISCOVERY
Дисплей 120 х 160
Микрофон электретный
Количество каналов 16
Динамик 1 Вт, 8 Ом
Компас Точность ±5° (возможна ручная калибровка, шаг 1°)
Термометр -20°C ~ +50°C
Точность ±2°C
Время непрерывной работы, ч 18 часов (без подсветки)
Источник питания, В 3,7 В 1200 мАч Li-Pol
Диапазон рабочих температур, °C - 20 . . .+ 70
Габариты, мм 114 х 59 х 30 мм (без антенны)
Вес, г 108 (без аккумулятора и кабеля)
Прикрепления: 0842731.jpg (36.2 Kb)
