Понедельник, 20.07.2026, 00:41
Самая эффективная антенна св диапазона
venikДата: Понедельник, 14.11.2011, 01:49 | Сообщение # 1
Итоги эксплуатации антенн разных моделей прошедшие через мои руки
Испытания проводились в 120 км от города антенна ¼ на крыше одноэтажного дома генератор 27.145 МГц 0,8 Вт расстояние до испытуемой антенны 5км открытое место на возвышенности около реперной точки, точность установления всех антенн +- 50 см FT-857 с подключенным микроамперметром
1 HUSTLER IC-100
Кому не жалко выбросить деньги можете смело покупать антенну работает не эффективно диаметр магнитного основания мал вследствие чего ёмкость между крышей автомобиля и массой антенны значительна антенна не капризна в настройке если правильно установлена и удовлетворительно ведёт себя в работе высота штыря 1050 см для начинающего таксиста сойдёт
2 ALAN ML-145
Сделана качественно, но качество связи не на высоте катушка согласования имеет маленький диаметр и толщину провода достаточно узкополосная но надёжна большая площадь магнитного основания это плюс за такие деньги можно найти и получше длинна 1м 40см работает лучше HUSTLER IC-100 одна из самых ходовых, не пойму почему?
3 SIRIO HI- Power 4000 и её аналоги
Двухметровый монстр имеет автотрансформаторное согласование вследствие чего радиостанция не боится статики и низко висящих проводов узкополосная но зато помехоустойчивая качество исполнения на высоте хорошо ведёт себя в городе избавляя станцию от ненужного треска при неправильной настройки сильно тупит но легко настраивается не капризна к изменению погоды и окружающей обстановке
4 TURBO-2001
Ещё один двухметровый монстр достаточно эффективная и работоспособная антенна идеально подходит для чистого эфира масса антенны требует хорошего контакта с корпусом авто как впрочем и все антенны, имеет большое усиление в следствии своей длинны но в городе собирает все помехи качество исполнения оригиналов на высоте
5 BIG OPTIM
Интересный дешёвый экземпляр китайского радиопрома при высоте 1м 60 см работает достаточно эффективно лучше чем ML-145 в основании имеет высокодобротный контур большого диаметра из посеребрённого провода не обращайте на это внимание это маркетинговый ход провода из меди на этих частотах работают не хуже но к сожалению магнит маленького диаметра что портит электрические параметры но на крыше сидит цепко дешёвый и очень эффективный вариант качество материалов не на высоте если не забивать гвозди проживёт долго
6 COMET UHF-6
Дорогой универсальный экземпляр 7-14-21-27-28-50-144-430 Мгц всё в одном флаконе качество исполнения достойное и цена тоже, частоты 7 14 и 21 рассматривать не будем они там для боловства на 27 работает лучше BIG OPTIM но хуже TURBO-2001 при высоте примерно 1м 50см, удлиняющая катушка находиться на верху это есть хорошо для распределения вч токов по полотну http://riostat.ru/sxema/ant02.php легко настраивается универсальна!
7 OPTIM CB-60
Это китайское чудо бьёт всех, дубина длинной 2м 10 см работает по заявлению производителей 26-28,5 МГц и 145 МГц приобрёл её недавно поэтому качество работы на 2 метровом диапазоне оценить не успел но во время настройки показала себя капризной на 27 настроилось всё легко, удлиняющей катушки в основании нет вообще, она находиться примерно на высоте 1/3 от подключения кабеля это плюс Eё работа близка к штырю ¼ имеет самое высокое усиление среди описуемых антенн собирает всю грязь, требует чистого эфира тогда ей не будет равных широкополосная качество исполнения Китай
lextorДата: Понедельник, 14.11.2011, 13:25 | Сообщение # 2
venik, спасибо за обзор. Вот вы бы еще самую лучшую из относительно коротких выбрали (до 1 метра), было бы вообще хорошо, причем желательно выбрать еще наиболее механичеки крепкую, с максимально жестким штырем.
Сообщение отредактировал lextor - Понедельник, 14.11.2011, 13:25
smirnoffДата: Понедельник, 14.11.2011, 19:22 | Сообщение # 3
Quote (venik)
Quote (venik)
Это для чего? Выложите какие-нибудь показания того, что Вы замеряли. Кроме Ваших субъективных выводов ничего нет.
dry
venikДата: Понедельник, 14.11.2011, 19:45 | Сообщение # 4
Без проблем значения ксв и показания микроамперметра всё записано на бумажке если интересно выложу, настройка антенн производилась прибором АА-330 фотки прибора и меня на его фоне могу тоже предоставить
smirnoffДата: Вторник, 15.11.2011, 19:27 | Сообщение # 5
Quote (venik)
Показания измерительных приборов-это самое главное. rtfm По ним каждый сделает для себя вывод о той или иной антенне. biggrin
papetiДата: Среда, 09.04.2025, 18:51 | Сообщение # 6
Очень интересную тему вы затронули.
