Пятница, 16.10.2026, 15:00
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
Аппаратура для работы на LPD
SagittariusДата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:57 | Сообщение # 91
Антенны ANLI для переносимых радиостанций
(http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648833/1148371940.php)
Автомобильные антенны
(http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648806/1143465109.php)
Прикрепления: 9248074.jpg (41.7 Kb) · 0680373.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sagittarius - Воскресенье, 16.01.2011, 02:00
MrSedoyДата: Среда, 19.01.2011, 15:21 | Сообщение # 92
Взял рацию Kenwood HT-F6. Ссылки дать не могу, в нете не нашел. То же самое что и ф5, но как мне показалось приемник получше работает. Пробовал на передачу - модуляция хорошая, корреспонденты в СВ принимают уверенно. Разговаривал из авто из Шербинок через кросс.
UH3TAL
VikRostДата: Среда, 19.01.2011, 17:06 | Сообщение # 93
MrSedoy, TH-F6 гуглите smile
Буквы местами перепутали
MrSedoyДата: Среда, 19.01.2011, 23:42 | Сообщение # 94
VikRost, Sorry, это я здесь с ошибкой написал.
UH3TAL
HappyGilmoreДата: Вторник, 25.01.2011, 09:39 | Сообщение # 95
Хотелось бы услышать авторитетное мнение насчет FTM 10R --10SR
Из плюсов
1 Чувствительный микрофон встроен в съемную панель можно вывести кнопку PTT на руль
2. Влагозащищенный корпус, можно поставить на снегоход мотоцикл и.т.д
3. Вещательное радио AM FM автоматически отключается при приеме
4. блютуз с интеркомом
5. Стерео 8Вт
минусы
трудно программировать.
Если дальность связи на 70см не сильно зависит от мощности выше 7Вт (спасибо alexal)может взять 10SR ?
$186+ $40 доставка = 7000 руб
SagittariusДата: Суббота, 26.02.2011, 11:25 | Сообщение # 96
Вот интересную тангенту с GPS "нарыл":
GPS гарнитура Vector HN-44 DISCOVERY
http://vector.mobilradio.ru/hn-44_discovery.htm
Vector HN - 44 DISCOVERY - уникальное устройство, которое позволяет пересылать свои координаты месторасположения, скорость и направление движения дугому радиоабоненту.
Новейшая гарнитура Vector HN - 44 с GPS приемником имеет возможность передачи данных через радиоканал.
Предназначена для работы в группах: яхтсмены, альпинисты, охотники, охрана, спасатели, туристы и т.п.
Функциональные возможности
определение и передача через радиоканал координат абонента
навигация
ориентирование
запись координат точек движения (TRACK LOG)
ЖКИ дисплей: 120 х 160 точек, 4 градации серого
совместима с рациями известных марок производителей: VECTOR, MOTOROLA, KENWOOD, YEASU, ICOM
передача координат по радиоканалу, построение марсшрута
чипсет известного производителя - AMTEL
поддерживает 16 параллельных каналов (стандарт WAAS/EGNOS)
электронный компас
запись до 50 000 путевых точек
поддержка группового вызова
возможность подключения к ПК как G-mouse GPS приемник
возможность питания через USB кабель, поддержка обновления ПО процессора
широкие возможности ПО с поддержкой различных форматов координат, таких как Google Earth GMZ, GPX, Virtual Earth
Комплект поставки
гарнитура HN-44 DISCOVERY
поясная клипса типа «крокодил»
кабель USB
аккумуляторная батарея
инструкция по эксплуатации и программное обеспечение (CD)
кабель для подключения к радиостанции VECTOR VT-44 Military / PRO (опционально)
Технические характеристики
Модель
NH - 44 DISCOVERY
Дисплей 120 х 160
Микрофон электретный
Количество каналов 16
Динамик 1 Вт, 8 Ом
Компас Точность ±5° (возможна ручная калибровка, шаг 1°)
Термометр -20°C ~ +50°C
Точность ±2°C
Время непрерывной работы, ч 18 часов (без подсветки)
Источник питания, В 3,7 В 1200 мАч Li-Pol
Диапазон рабочих температур, °C - 20 . . .+ 70
Габариты, мм 114 х 59 х 30 мм (без антенны)
Вес, г 108 (без аккумулятора и кабеля)
Прикрепления: 6020226.jpg (36.2 Kb)
lextorДата: Четверг, 28.04.2011, 19:23 | Сообщение # 97
Появилась совсем дешевая двухдиапазонка от китайцев за 55$ . На сканере ведется обсуждение.
tarasov128Дата: Пятница, 06.05.2011, 10:07 | Сообщение # 98
Сделал гарнитуру из гарнитуры для nokia, 2.5 джек для FT-60r, один провод перепаять и резистор заменить. Работает отлично! Кому интересно могу подробнее рассказать.
RD3TCG
dirijorДата: Пятница, 06.05.2011, 17:21 | Сообщение # 99
Quote (tarasov128)
Послушал бы рассказ и фото еще интересны.
ShurekДата: Пятница, 06.05.2011, 21:48 | Сообщение # 100
Ждем рассказ с фотографиями smile
Megajet 3031m+Lemm 1700,КП101-12,Yaesu VX-6r,Icom F26.
tarasov128Дата: Суббота, 07.05.2011, 17:46 | Сообщение # 101
Рассказываю. На первом рисунке сама гарнитура. На втором обратная сторона клипсы, видно наименование гарнитуры. На третьем рисунке плата. Надо перепаять один провод, что-бы оба наушника работали, и поменять smd резистор на 2....2.5 ком. Без замены подозреваю что микрофон будет не правильно работать. Вот и все smile
Прикрепления: 8772601.jpg (26.6 Kb) · 3327827.jpg (35.3 Kb) · 6700171.jpg (28.3 Kb)
RD3TCG
SagittariusДата: Среда, 11.05.2011, 23:49 | Сообщение # 102
Китайские мастера изготовили
KYD IP-VU1A Dual band radio with waterproof
http://www.cnkyd.cn/xsj/en/listProduct.asp?ID=335#
Прикрепления: 3296543.jpg (36.7 Kb)
dirijorДата: Четверг, 12.05.2011, 17:10 | Сообщение # 103
Quote (tarasov128)
Рассказываю...
Штекер, крепко сидит в гнезде? Как слышимость? Как слышат кореспонденты? Передача происходит, при нажатии кнопки "переключения каналов радио"?
aklyuevДата: Вторник, 14.06.2011, 13:57 | Сообщение # 104
А я купил себе TH-F5 8 Watt Turbo. Из прелестей Литиевый аккум (можно заряжать не дожидаясь разрядки). Через репу слышно и мне и меня по всему городу, включая недалекую область. Максимально далеко запрашивал обстановку аж в Киселихе. Сделана очень добротно. Купил за 2490 рублей (!!!), не думаю что в НН что-то дешевле можно найти. Если кому интересно где - могу рассказать (я к продавцам отношения не имею).
_____________________
Alan 100 Plus
WizardДата: Вторник, 14.06.2011, 15:52 | Сообщение # 105
Quote (aklyuev)
А я купил себе TH-F5 8 Watt Turbo. ..........кому интересно где - могу рассказать
БУХТИ! smile
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
