Четверг, 15.10.2026, 13:40
  • Страница 3 из 4
Выбираем канал для работы на LPD
Выбираем каналы работы. Тур 1.
1. Канал выбираем из доступных только 69 и более канальным станциям. Субтон обязателен. [ 3 ] [30.00%]
2. Канал выбираем из доступных только 69 и более канальным станциям. Без субтона. [ 0 ] [0.00%]
3. Канал выбираем из тех, что доступны и 8 канальным. Без субтона. [ 1 ] [10.00%]
4. Канал выбираем из тех, что доступны и 8 канальным. C субтоном. [ 4 ] [40.00%]
5. LPD - плохо, выберем PMR (закрытым диапазонам-отказать). [ 2 ] [20.00%]
Опрос завершён - Понедельник, 20.12.2010, 10:54
Всего ответов: 10
lextorДата: Понедельник, 13.12.2010, 10:22 | Сообщение # 1
Выбираем варианты, аргументируем ответы. Важно знать мнение большого количества людей.
Лично я за более доступные 8 канальные станции, НО закрыть субтоном (спорно), т.к. это даст возможность СЛУШАТЬ максимально большему количеству народа, но в эфир СМОГУТ ВЫЙТИ только чуть-чуть более продвинутые. Опять же у 8-канальных мощность слабовата для открытия кросса, а вот мелко пакостить смогут, НО мы НЕ ОТСЕЧЕМ тех, кто хочет просто попробовать и оценить полезность, а дальше они уже будут выбирать, что им нужно, СИ-БИ или LPD (PMR) (неважно, цель-то общая) и приобретать соответствующую аппаратуру (у кого ничего нет). Вспоминая себя, я бы присоединился значительно раньше, если бы была возможность послушать в дороге и оценить нужность и полезность автоканала.
SagittariusДата: Вторник, 21.12.2010, 21:38 | Сообщение # 31
Quote (alexal)
даем возможность всем счастливым обладателям мыльниц LPD прослушивать канал, и не даем возможность безграничного проникновения "прелестей" LPD в эфир 25 CB через кроссбенд и выбранный нами канал для передачи реппитером в LPD.
Quote (alexal)
МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ в В LPD В СИМПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ, ТО ЕСТЬ БЕЗ РЕППИТЕРНОГО СДВИГА. Если мы хотим нормальную связь в по всему городу и ближайщих городах спутниках, с качеством как по телефону то только через реппитер с разносом частот.
Полностью согласен.
commers_nnДата: Вторник, 21.12.2010, 21:57 | Сообщение # 32
По поводу места под репу.
Идею уже предлагал, предлагаю вернуться к обсуждению
http://www.autokanal.nnov.ru/forum/19-232-1
кто может повлиять на ДУК бывшее ракетное училище
lextorДата: Вторник, 21.12.2010, 22:24 | Сообщение # 33
Простите мне мою неграмотность в радиосвязи, но на пл.Лядова вроде си-би антенна таксистов (писалось в теме), возможно она не будет мешать антенне лпд?
commers_nnДата: Вторник, 21.12.2010, 22:41 | Сообщение # 34
lextor, на второй базе фактически будет стоять такой кросс, как на лядова. Антенн будет две - СВ и ЛПД. Кроме того расстояние между работающим кроссом и девятиэтажкой пл.Ладова не достаточно для работы репитера. Базы нужно разносить не менее чем на 3 а лучше на 5 км.
lextorДата: Вторник, 21.12.2010, 23:18 | Сообщение # 35
Тогда я совсем ничего не понимаю, в чем тогда разница между кроссом и репитером? Типа ловит на лпд на пл.Лядова передает через си-би к Ракетному училищу и ретранслирует с си-би на лпд? Правильно понял?
SagittariusДата: Вторник, 21.12.2010, 23:47 | Сообщение # 36
Как работают репитеры почитать можно здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22831.html
lextorДата: Среда, 22.12.2010, 00:06 | Сообщение # 37
Я знаю что такое репитер и как оно работает, мне не понятно причем тут еще один кросс, это же все-таки разные вещи
БанзайДата: Среда, 22.12.2010, 09:38 | Сообщение # 38
Тоже нипонял ничего! blink
Кросс-бенд это с диапазона на диапазон. Репитер - в одном диапазоне с шифтом по частоте.
Зачем еще такой-же как на Лядова?
Timon52Дата: Четверг, 23.12.2010, 09:07 | Сообщение # 39
Канал еще не выбрали? Не осилил все темы раздела и так и не понял по каналу LPD...
Вообще, есть пара 8-канальных раций с заявленной дальностью 3км (на деле из машины в машину - не более 1,5км на ровной местности). Вообще есть ли смысл с такой маленькой мощностью использовать? Или мне можно забыть про них?
lextorДата: Четверг, 23.12.2010, 09:39 | Сообщение # 40
Если 8-канальные, на данный момент можно забыть, но пока номер канала не определен и все работает в тестовом режиме, возможно что канал изменится и будет выбран из доступнх 8-канальным. А вообще, с такой рации получится только слушать, чтобы быть полноценным участником, нужна рация не дешевле 3-4 тыр., вариантов масса.
commers_nnДата: Четверг, 23.12.2010, 11:38 | Сообщение # 41
Все правильно поняли. Связка двух кроссов дает решение работы автоканала как на СВ так и на ЛПД.
Установка первого кросса (на Лядова) позволила слушать СВ диапазон в любом месте с ЛПД станции, а так же выходить в эфир, но при этом корреспондента слышать только СВ (через кросс).
Установка второго кросса позволит слабого коррепондента с ЛПД слышать такомуже корреспонденту на ЛПД.
Таким образом через два кросса с хорошим охватом работают все СВ и все ЛПД, при этом все друг друга слышат.
lextorДата: Четверг, 23.12.2010, 12:35 | Сообщение # 42
Теперь все понятно! Но видимо без разноса частот не обойдется, иначе будет Ж**А.
commers_nnДата: Четверг, 23.12.2010, 13:09 | Сообщение # 43
lextor, естественно, один кросс будет на одной частоте ЛПД, второй на другой. Для корреспондента получится работа с разносом, как через обычный репитер.
Сообщение отредактировал commers_nn - Четверг, 23.12.2010, 13:10
NickyДата: Четверг, 23.12.2010, 13:53 | Сообщение # 44
Вот чем больше я вас слушаю (в смысле форумчан), тем больше у меня создается впечатление, что, ежели открыть доситуп на передачу с дешевых ЛПДшек, что 8-канальных, что максимально раскрытых многоканальных, будет именно то, что сказал lextor. Каша, и отнюдь не овсяная. Или разнос частот, что ЛПДхи не умеют, или частота 433-434 ВНЕ каналов ЛПД - к примеру, 433,05.
lextorДата: Четверг, 23.12.2010, 14:01 | Сообщение # 45
Надо сделать так, чтобы принимать могли ВСЕ, а передавать только более-менее нормальные станции.
  • Страница 3 из 4
