Понедельник, 10.08.2026, 10:29
Настраиваем FRN клиент...
БанзайДата: Понедельник, 22.03.2010, 13:58 | Сообщение # 1
Auto Pop Up - автоматически всплывать при новом сообщении.
Русская кодировка НЕ работает - надо писать транслитом (русский текст латинскими буквами) в строке "Message" и после нажатия на клавиатуре Enter или мышкой кнопку "Send message" сообщение появится в окне чата и все его прочитают. По наблюдениям сообщения отправляются тож в симплексном режиме, т.е. когда кто-то говорит - не отправляется.
Важно! Слева от каждого сообщения есть пиктограмка страничек. Кликаем мышкой по ним и эта строка текста копируется в бувер обмена (как при CTRL-INS / CTRL-C).
На рис. 1, кнопки авто-коннекта и -сворачивания...
1 - авто-коннект при запуске программы
2 - авто-сворачивание в трэй при запуске
3 - свернуть в трэй
4 - закрыть программу
На рисунке 1 под меню Options, Status и Help - кнопки доступные для модераторов: Access list (список доступа к серверу, если включено), BAN list (чёрный список), MUTE list (список "замученых") и Admin list.
Настройка линка (Gateway)...
Рис.2а
Username, Callsign, Email, Country, City, Part of City - так же как и в клиентской части. Но! Для линка Email лучше зарегистрировать другой (например на http://www.mail.ru/ ) иначе может не пустить вас просто клиентом под теми же данными и паролем с другого компьютера!
...блок Radio Settings...
Band: можно вручную ввести 433 или 434
Ch: Соответственно какой это канал (см. таблицу...)
Modulation: FM
Squelch system: какая кодировка CTCSS или DCS и какой это номер (см. таблицу...)
Для линка окно Интерфейса имеет другие настройки...
Рис.3а
...блок PC to Radio (ПК -> рация)...
Use the VOX in the Radio: Если в рации есть VOX (COM-порт НЕ нужен!)
Use the USB / COM-порт: использовать COM-порт для управления передачей на рации.
...блок Radio to PC (Рация -> ПК)...
Use the VOX...: Использовать VOX в программе
Use the COM...: Использовать COM-порт для приёма
...справа...
COM-порт: COM1 (или другой свободный и имеющийся)
COM/VOX Delay: задержка в милисекундах(ms). Рекомендуется значение 1500-2000. При тихая передаче, в паузах между словами будет меньше "хлопать" VOX.
Squelch Setling Time: 200 ms
Courtesy Delay: 400 ms (задержка перед звуковым "отшлёпом" линка)
Decode DTMF: включите если хотите управлять линком из эфира путём DTMF сигналов (ВНИМАНИЕ! Это не безопасно!)
VOX level:
ON - уровень звука когда вокс срабатывает (включается)
OFF - уровень, при котором Выключается.
Рекомендуется настроить ON на верху границы срабатывания (при отсутствии передачи, ползунок снизу вверх плавно тянуть пока не выключится). Настройка VOX сугубо индивидуальна, т.к. у всех по разному - шумы от звуковой карты, от оборудования, наводки в кабеле, и т.п. Поэтому следует сначала в ТЕСТовой комнате настроить VOX так, чтобы он ложно не срабатывал (не включался сам по себе и не хлопал впустую).
07-03-2008, SaleX (MK500 [пёс] lpdnet.ru)
PS: Русские часики, обсуждения и варианты автоинформатора тут и тут...
