Вторник, 04.08.2026, 13:56
Настраиваем FRN клиент...
БанзайДата: Понедельник, 22.03.2010, 14:02 | Сообщение # 1
Скачать FRN client и руссификатор...
Запускаем инсталлятор, устанавливаем, запускаем и начинаем настраивать...
Рис.1
Под строкой меню кнопки с всеми необходимыми окнами настройки.
Server: avto-volna.no-ip.org port: 10024
Нажимаем кнопку "ID":
Рис.2
Все поля заполняем.
Последние версии понимают кирилицу нормально.
Username: тут пишем своё имя
Callsign: тут позывной ну или псевдоним
Email: реально работающий email адрес на который прийдёт пароль доступа
Country: выбираем страну
City: пишем город, откуда Вы
Part of City: район города
Client type: выбираем - PC user, т.е. просто пользователь через интернет с компьютера.
и... нажимаем кнопку "GET PASSWORD"!
Через 3-5 минут на указанный почтовый ящик прийдёт письмо с введёнными Username, Callsign и паролем из 7 букв-цифр.
Аккуратно вводим полученный пароль в строку Password и нажимаем кнопку OK !
Настройка идентификации завершена.
ВНИМАНИЕ! Если после получения пароля в этом окне сменить Username и/или Callsign и/или email , то полученный пароль не будет работать! Система Вас не пустит на сервер! Прийдётся заново нажимать "GET PASWWORD" и заново вписывать присланный пароль!
Следующая кнопка (под меню) - Интерфейс...
Рис.3
Для клиентской части тут самое интересное - это блок с кнопкой "Define PTT switch", это настройка горячей клавиши на клавиатуре при нажатии которой будет включаться передача, т.е. можно свернуть или спрятать программу в трэй и нажимать на передачу не мышкой а кнопкой на клавиатуре!
Ниже видим какая кнопка уже настроена - Left CTRL (левый Контрол).
Далее кнопка настройка звукового устройства.
Там всё просто - выбираем устройство для вывода звука (OUT) и ввода (INPUT).
Далее кнопка Anonsments (Автоинформеры)...
Рис.5
Самая первая галочка - каждый час автоматически программа будет говорить текущее время (Вашего компьютера).
Слева список информеров воспроизводимых когда нет активности (затишье). С список можно добавить (кнопка ADD), удалить (Delete) или изменить (Edit).
Справа список информеров во время активности - кнопки по смыслу такие же.
Добавить в список можно обычные .WAV файлы с звуками.
Время выставляется от начала каждого часа, т.е. чтоб каждые 5 минут работал информер - добавляем файлы и указываем 05, 10, 15, 20 и т.п. минуты.
...блок Courtesy sound...
Play Sound after each over - Галочка включает звуки после каждой передачи/приёма.
VoIP - звук после передачи с сервера (из сети, с других клиентов/линков).
Local - звук после передачи/приёма с Вашего клиента/линка.
Error - звук если ошибка передчи (сработали навстречу).
Кнопки Test - сразу можно проверить как звучит выбранный звуковой файл.
...блок Data transmission (FFSK)...
Transmit location as courtesy - передача цифрой указанный в Идентификации Город и Район.
Forward text messages - передача в эфир цифрой текстовых сообщений из чата.
!!! Рекомендуется не устанавливать звуки слишком длинные по времени.
Кнопка списка FRN серверов...
Ну тут всё понятно. wink
Кнопка внутреннего чата...
Рис.7
Продолжение...
