Четверг, 05.02.2026, 14:49
Длина кабеля антенн
КАССИРДата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Много задают вопросов про длину кабеля антенны. Вот выписка из одной брошуры.
Для обеспечения работы фидерной линии в режиме полуволнового повторителя необходимо учитывать коэффициент укорочения длинны волны в коаксиальном кабеле. Для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляции он составляет величину 0,65…0,66. Длина волны в кабеле может быть рассчитана по формуле:
L=K•300/f
Где L – длина волны, м;
f - частота, МГц;
К – коэффициент укорочения.
Необходимо отметить, что с увеличением количества полуволн, укладывающихся в длине кабеля, уменьшается полоса частот, в которой такой кабель работает в режиме полуволнового повторителя сопротивлений. Тем не менее, при длине кабеля до 40…50 метров, этот способ согласования можно использовать в Си-Би диапазоне. Ниже приведена таблица длин кабелей, которые работают как полуволновые повторители. Расчёт произведён для трёх частот, соответствующих середине сетки «С», Середине сетки «D» и началу сетки «D». Первый столбец соответствует работе только в сетке «С», второй в сетке «D», а третий при работе в обеих сетках.
Необходимо учесть, что расчёт длин полуволновых повторителей произведён с учётом стандартного коэффициента укорочения (0,66). На практике он может несколько отличаться от указанного, поэтому при наличии измерительных приборов необходимую длину кабеля можно подобрать экспериментально.
Модерам. Если разместил тему не туда или не интересна - прошу переместить или удалить
Прикрепления: __.doc (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал КАССИР - Воскресенье, 28.03.2010, 15:40
agentsДата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:18 | Сообщение # 2
Нормально,вроде в теме как раз.
