Пятница, 07.08.2026, 22:49
  • Страница 2 из 2
Oтчет по установке комплекта на а/м ТагАЗ С-100
Mr_KazakoffДата: Четверг, 02.12.2010, 10:54 | Сообщение # 16
от 400р. до 500р.
Megajet 600 Turbo
Lemm Turbo 2001
konaДата: Вторник, 07.12.2010, 11:00 | Сообщение # 17
Mr_Kazakoff, у тебя кронштейн, крышку багажника, не приподнимает?
маленькийДата: Вторник, 07.12.2010, 12:43 | Сообщение # 18
kona, вчера видел шкоду стоит турба тоже на багажнике на таком же кронштейне стоит!!! кричал кричал я его а он молчит как рыба!!!! biggrin
ADKO@Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:01 | Сообщение # 19
А можно кронштейн с обратной стороны показать и размеры его указать, а то площадь ограничена и снизу (изнутри, где будут болты) тоже площадь "зацепа" не шибко велика на пятой двери.
ЗЫЖ под петлю поставить кронштейн не предлагать ибо об кузов будет задевать, т.к. при открытии двери зазор 3 мм всего "при прохождении кромки двери мимо ребра кузова".
konaДата: Вторник, 07.12.2010, 20:53 | Сообщение # 20
ADKO@, ты че думаешь , он его снимать будет? в магазку заедь, там все и померяешь, заодно и прикинешь
  • Страница 2 из 2
