Пятница, 24.07.2026, 16:57
Установка Lemm AT-73 на VW Polo
FreeRiderДата: Пятница, 04.12.2009, 16:52 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом установки.
Была у меня магнитка, царапала крышу, прием и передача посредственные. Купил Lemm AT-73, крышу дырявить не хотел, изучил опыт старших товарищей и изготовил кронштейн под петлю 5й двери. Материал - нержавеющая сталь 3,5мм.
Получилось не очень хорошо:
Встал вроде нормально, но дверь поднялась и зазор стал просто огромным:
Доработал кронштейн, отрегулировал вторую петлю, удалось добиться приемлемых зазоров двери.
Установлено основание антенны:
Кабель заведен под фонарь:
В сборе:
БанзайДата: Пятница, 04.12.2009, 17:17 | Сообщение # 2
FreeRider, Зазорище конечно неприятный. А ты под вторую петлю подложил для симмертрии что нибудь? При таком раскладе, по идее зазор должен к низу сойти до нормальной величины. А еще ИМХО высоковат подъем над крышей, рычаг получился большой. Хотя....
СтроптивыйДата: Пятница, 04.12.2009, 18:58 | Сообщение # 3
Давай лучше просверлим, будет красивее и правильнее .
Сверлить я умею в любом месте и из любого положения
KirilkaNNДата: Пятница, 04.12.2009, 20:37 | Сообщение # 4
я думаю стоит попробовать поставить вместо штатной антенны от магнитолы(если конечно это не муляж) отверстие там должно уже быть. а в место нее - активную на лобовое стекло.
FreeRiderДата: Пятница, 04.12.2009, 21:52 | Сообщение # 5
Не, с зазором сейчас все нормально. Высота может и великовата, но вроде не гнет, не ломает. Кроме того болтик там тоже не короткий, который кабель крепит.
Если бы с кронштейном не получилось, поставил бы вместо штатной от приемника.
Ромсон52Дата: Пятница, 04.12.2009, 23:52 | Сообщение # 6
Дешево и сердито! Наверное надо кронштейн в черный покрасить.
И самое главное, незабываем заменить "барашек" крепления удочки к оснвонию на внутренний шестигранник, а то кто-нить ноги к антене прикрутит.
FreeRiderДата: Воскресенье, 06.12.2009, 18:30 | Сообщение # 7
Quote (Ромсон52)
Мне теперь его снимать лень, чтобы покрасить smile
BOSSДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:20 | Сообщение # 8
А не судьба пластину не под петлю крепить а сверху к петле прикрутить? И тогда никакого зазора не будет.
KirilkaNNДата: Понедельник, 14.12.2009, 13:17 | Сообщение # 9
Quote (boss)
а это как?
BOSSДата: Понедельник, 14.12.2009, 13:22 | Сообщение # 10
Зазор из-за чего увеличился? Из-за того, что под петлю, которая крепится к кузову, поместили кронштейн, правильно?
KirilkaNNДата: Понедельник, 14.12.2009, 13:26 | Сообщение # 11
ну да скорее всего, а по другому то как? верхняя часть ответной стороной петли закрывается
BOSSДата: Понедельник, 14.12.2009, 13:32 | Сообщение # 12
ААААа, ну тогда да. Просто у меня петля ничем не закрыта и прикручена шестигранниками к кузову. У меня можно просто открутить эти болты, приложить кронштейн и снова закрутить крепёж.
KirilkaNNДата: Понедельник, 14.12.2009, 13:45 | Сообщение # 13
Quote (KirilkaNN)
это у меня на мазде так, ну думаю что у многих авто такая канитель. крышу надо сверлить, и проблем с петлями никаких biggrin
FreeRiderДата: Среда, 16.12.2009, 01:58 | Сообщение # 14
Quote (boss)
Болт не выходит с противоположной стороны петли. Т.е. резьбовая часть не отделяется от самой петли.
