Четверг, 16.07.2026, 10:17
mj 300 в Дэу Nexia
SOULLESSДата: Понедельник, 02.09.2013, 21:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте , решился присоединится к сообществу так сказать ))) После нескольких пробных поездок с сибишкой , надумал таки установить ее стационарно , но мы не ищем легких путей ))) Поскольку сверлить , вешать под ноги себе или пассажиру не хотелось , решил поставить рацию в карман размером 1DIN с крышкой (шоб злые дядьки и наркота не зарились))) да и музыку сменить заодно с 2DIN на 1DIN .
Сегодня смастерил карман , пришлось делать из двух так как с крышкой слишком узкий , но все получилось ))) Фотки закину попозже , но хотелось бы услышать мнение более компетентных людей так сказать , как ее лучше подсоединить , провод на плюс прикупил ... и застрял ))) где взять предохранитель и блок к нему (установочный комплект для усилителя покупать из за него не хочется ) , где найти ферритовый бочонок или кольцо (на ибее пересыл дороже этого бочонка , а в Кузнечиху ехать не хочется ибо далековато да и некогда , да и не факт что там есть )?
Сейчас все работает от прикуривателя , КСВ 1.3 , антенна Алан 9 , много посторонних шумов работает  на троечку ?
Если тема не там дичайше извиняюсь , только нашел этот форум и еще не в теме))))
КАССИРДата: Понедельник, 02.09.2013, 21:56 | Сообщение # 2
подъезжяй, посмотрим, проверим что и как сделал, если где то косяки - подскажем,
http://402km.ucoz.ru/ (лучше в Лесную поляну)
SOULLESSДата: Понедельник, 02.09.2013, 22:12 | Сообщение # 3
КАССИР, Да можно сказать и не делал никак ))) Антенна на кронштейн , на крышку багажника, рация к прикуривателю , на дороге ксв метром прозвонили 1.3 сделали , сказали антенна дрянь , пользуюсь ))) Как запитаюсь по нормальному , подъеду , мне кажется намерили не очень грамотно )))
КАССИРДата: Понедельник, 02.09.2013, 22:17 | Сообщение # 4
КСВ- метр мы называем "КОСОМЕТР", это, к примеру, типа медицинского градусника. Тепературу тела покажет, а диагноз не поставит  wacko
Ждем Вас у нас  yahoo
БанзайДата: Вторник, 03.09.2013, 08:13 | Сообщение # 5
SOULLESS, Держатель предохранителя найдешь в любом автомагазине, вот такой к примеру
Феррит - вопрос его целесообразности неоднозначен. Сделай пока без него, если помех нет, то и заморачиваться не стОит. Ну уж если шибко охота, привезу на нашу четверговую встречу. У меня их (колец) вроде было. Или Агента попроси, он то и снабдил меня когда-то ими.
SOULLESSДата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:31 | Сообщение # 6
Наконец то нашел время заняться рацией , подсоединил к акб , заодно и прикуриватель туда же , теперь заряжать трубку можно и на незаведенной smile Сразу стало тихо , помех минимум , теперь настроить надо по новой , вот секретку сделаю на антенну на днях и к Кассиру cool
