Четверг, 08.10.2026, 16:53
  • Страница 2 из 3
MJ-600 Turbo или 3031 M Turbo
DLДата: Вторник, 30.03.2010, 15:54 | Сообщение # 16
может всетаки вектор?? шумодав там намного приятнее
Чур меня чур связываться с Vectorom. Просто ради интереса предложи на радио рынке или 402м км купить им же Vector абсолютно новый с понтом ты его продаешь им:) Все хором ответят нахер иди комунить другому предложи мы с векторами не связываемся...Проверил на своем опыте. Купил Magnum потом еле поменял его на MJ 600...
lacevodДата: Среда, 31.03.2010, 16:25 | Сообщение # 17
Нафига? Стоит MJ600 Turbo и усилок KL203 все прекрасно работает
KL 203 -
Ток потребления: 10A;
Входная мощность: 0,5-10W;
Входная мощность: SSB: 1-20W;
Выходная мощность: 100W Max;
KL 300
Ток потребления: 14-20A;
Входная мощность: 1-5W;
Входная мощность: SSB: 2-10W;
Выходная мощность: 150W Max;
MegaJet MJ-600 Turbo Максимальная мощность передатчика 20 Вт
Я не силен в радиотехники, Но цифры не сходятся smile
вот еще с сиби ру.=>
MJ 600 Turbo , MJ 600+ Turbo и MJ 3031M Turbo более предпочтительны для работы без усилителя. Усилитель же они неизбежно будут убивать, если не "растурбировать" их взад. Для работы с усилителем лучше брать те же модели без приставки Turbo. В принципе, все отличие аппаратов с этой приставкой от их братьев без нее состоит лишь в том, что аппараты с приставкой Turbo имеют более мощный оконечный каскад передатчика и "качают" 15 Вт честных, в отличие от своих "нетурбированных" десятиваттных братьев.
Сообщение отредактировал lacevod - Среда, 31.03.2010, 16:27
DLДата: Среда, 31.03.2010, 20:50 | Сообщение # 18
Нет там 20ти ватт. На 402м км 600 Turbo мерили 11,2 намерили...Предполагаю что на обычных и того меньше.
А из практического опыта стоит такая связка уже давно и пока ничего не умерло. Недавно с 600+ Turbo поставил себе 600 Turbo (пришлось поменять из машины жены (задолбала подсветка на тангенте)). История та же, ничего не сгорело и все прекрасно пашет...
P.S. Ci-Bi.ru не особо мне как авторитетно так как Кабан там иногда такой бред пишет ИМХО!!!
DLДата: Среда, 31.03.2010, 22:24 | Сообщение # 19
KL 300
Я так понимаю на KL-300 и просто 600ка не пойдет biggrin
lacevodДата: Четверг, 01.04.2010, 19:29 | Сообщение # 20
А я вобще уже ничего не понимаю, сам запутался .
QuentinДата: Пятница, 02.04.2010, 09:30 | Сообщение # 21
Вот так вот! Попросишь совета - и только всех запутаешь! biggrin А вот будут люди потом поиском подобную тему гуглить, зайдут сюда, и мозг у них лопнет... Надо, пожалуй зайти с другого конца: создать темку, где всем выкладывать отчеты о своем установленном в машине оборудовании и опыте его использования, т.е. марка-модель, мощность, какие есть функции, их практическая необходимость, насколько удобно использовать конкретные функции и аппарат в целом, надежность, другие+/-, ну, и чего-нить еще.... Пойду-ка я этим займусь...
Alinco DJ-S40
lacevodДата: Понедельник, 05.04.2010, 07:20 | Сообщение # 22
Агент S.O.S. дай коментарии к входным мощностям !!! или всеже можно как на ГАЗеле; написано грузоподъемность 1,5 тонны но грузитят сколько влезет и ничего, едет-же.
agentsДата: Понедельник, 05.04.2010, 14:25 | Сообщение # 23
Если выбирать турбо рацию под будущий усилок то тут необходимо замерить выходную мощь данной рации так как режим Турбо подразумевает более чем 10 ватт на 50ОМ нагрузке.В стандартной рации должно быть не более 10 ватт на нагрузке.Усилки тоже разные бывают,там где нет переключателя мощности те как правило расчитаны на вход не более 10 ватт.а на тех где есть переключатель повышенная пониженная мощность то могут и к турбо рации подойти.В ЧМ режиме перегруз по входу усилителя не так сильно сказывается в отличии от АМ режима работы так как в ЧМ мощность постоянна в отличии от АМ режима.Требования к антенне при использовании усилителя возрастают так как простые антенны расчитаны не более чем на 20 ватт.Тут же потребуется антенна с запасом или более 100 ватт долговременной мощности по паспорту.
В общем турбо рации были разработаны для тех кто не хочет ставить усилок а этой мощности ему хватает для связи.
DLДата: Понедельник, 05.04.2010, 22:04 | Сообщение # 24
Как программист написал. Все грамотно, верно и ответ абсолюно бесполезен. :)))) Вопрос у человека в том можно ли применить MegaJet 600+ Turbo и KL203. Я как практик метода "ЗигЗага" жми на все заявляю что такая связка работает. smile
Но вот если в будущем планировать покупку KL500 то точно лучше купить рацию не Turbo....
Сообщение отредактировал DL - Понедельник, 05.04.2010, 22:06
agentsДата: Понедельник, 05.04.2010, 23:31 | Сообщение # 25
Работать то будет вот только насколько долго это я не знаю уже smile
QuentinДата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:00 | Сообщение # 26
Дык, какой аппарат-то, все же, выбрать? smile Кстати, кто-нить в курсе, MJ-600Turbo реально ли найти с черной панелькой? В Инете такие картинки видел.... А вот в реальной продаже?
Alinco DJ-S40
DLДата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:36 | Сообщение # 27
Реально... на радиорынке в ангаре продается
СТРАННИКДата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:38 | Сообщение # 28
Посмотри на ALAN 48Plus
NISSAN PATHFINDER B075KM
HAM RADIO RA3TNC
QuentinДата: Понедельник, 24.05.2010, 12:12 | Сообщение # 29
Кетай?
Alinco DJ-S40
DLДата: Вторник, 25.05.2010, 07:20 | Сообщение # 30
Нет... Почему кетай...Такой же как и все тока с черной панелькой...
  • Страница 2 из 3
