Пятница, 06.02.2026, 13:32
YOSAN STEALTH 5
luciferДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:36 | Сообщение # 1
всем привет!
почитал в инет о радиостанциях, посмотрел дизайн и цены, возник вопрос на который хотелось бы получить ответ. как я понимаю в основном на него сможе ответить Владимир ("Банзай") так как у него написано что он обладатель YOSAN STEALTH 5.
В общем почему обратил внимание:
вроде по функционалу не хуже чем MJ 3031 M, но по цене вроде как немного дешевле получается, да и по дизайну мне как-то больше приглянулась. (даже не нравится цвет под дерево)
Так вот подскажет ли кто-нито:
1. Где купить
2. Будут ли проблемы с регистрацией у нас в НН
3. Где доработать её т.к. :
По Вашему желанию сотрудники нашего технического отдела могут произвести ряд доработок, улучшающих потребительские свойства радиостанции YOSAN STEALTH-5:
1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕПЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ
Данная доработка предназначена для того, что бы убрать потребление тока в 30 мА
(сравнимо с сигнализацией) при отключенном питании радиостанции.
2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗЕЛ ГУН (замена керамического конденсатора на пленочный)
Данная доработка необходима для того, чтобы избежать возможного возбуждения в динамике при большой громкости.
3. ИЗМЕНЕНМЕ АЧХ В БЛОКЕ МИКРОФОННОГО УСИЛИТЕЛЯ
Данная доработка необходима для того, что бы улучшить модуляцию радиостанции, т.е. сделать ее более громкой, четкой и убрать глухость.
agentsДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:24 | Сообщение # 2
Сейчас уже идут аппараты которые требуют только доработки модуляции и то только корректировки её по звуку на передачу.Проблемы выявленные в первых партиях уже во вторых партиях были устранены скорее всего на заводе.Автошумик вроде как вполне нормально работает но это конечно сравнивать нужно с разными аппаратами так как в линейке одного производителя могут по разному аппараты работать один и тот же режим.А так конечно лучше спросить пользователя который всёж корректнее расскажет как он в живую.
VZДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:46 | Сообщение # 3
как работает автошумодав по городу в FM мне очень нравится. Практически нет ложных срабатываний, нет срабатываний от ЛЭП. При вещании наоборот, срабатывает даже на достаточно слабых сигналах.
В 15 АМ все намного хуже. Канал сильно забит и автошумодав почти всегда открыт, приходится включать на ручной режим.
Есть несколько недостатков.
1. Станция имеет память на 7 каналов, но переключение каналов сделано неудобно - сначала надо нажать кнопку 5, а потом кнопку нужного канала.
2. В памяти не сохраняется модуляция, приходится ручками переключать.
3. На тангенте есть кнопки UP-DOWN. При нажатии происходит переключение на канал выше-ниже. Удобнее было бы переключать по каналам записанным в память.
Доработки - действительно, по вашему списку по п.1 и 2 станция уже доработана на заводе.
По поводу 3031М - слышал у когото эту станцию в эфире. Очень понравилось как звучит, даже спросил с чего вещают.
Сообщение отредактировал VZ - Понедельник, 07.06.2010, 23:49
luciferДата: Понедельник, 07.06.2010, 23:57 | Сообщение # 4
осталось ещё найти у нас в продаже )))
konaДата: Вторник, 08.06.2010, 02:11 | Сообщение # 5
чето мастера с ....км короче где "берлога" в с торону москвы км 60 от города , эту рацию не особо хвалили, ...хотя я считаю это субъективное мнение, я его спросил , что на его взгляд самое надежное устройство - он мне назвал как ни странно вектор трак (но мне она не внешне, не по габаритам не понравилась)
БанзайДата: Вторник, 08.06.2010, 07:58 | Сообщение # 6
Quote (lucifer)
1. Где купить
Могу заказать, привезут в субботу. Цена около 100$
Quote (lucifer)
Никаких проблем не будет
Quote (lucifer)
Особых доработок не требуется. В отдельных экземплярах попадается поганая модуляция, но может и повезет. Можно ограничиться заменой микрофона в тангенте.
Quote (VZ)
В последних партиях аппараты уже "помнят" и модуляцию, но вызов канала из памяти по прежнему в два нажатия.
agentsДата: Вторник, 08.06.2010, 10:16 | Сообщение # 7
Банзай,
В твоём случае микрофон просто дохлый был так что только модуляцию подкорректировать и всего то.Сейчас я просто не знаю как у них с модуляцией так как небыло ни одного аппарата с того времени ни в ремонте ни на доработке.
VZДата: Вторник, 08.06.2010, 11:33 | Сообщение # 8
Эх, еще бы там можно было прошивки менять....
konaДата: Вторник, 08.06.2010, 18:03 | Сообщение # 9
я ее видел в карусели на московском шоссе, правда 1-1,5 назад... цену не помню,
Дим009Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:47 | Сообщение # 10
Quote (VZ)
наверное у меня спрашивали, помню, помню
