Пятница, 09.10.2026, 09:06
  • Страница 2 из 4
Помехи от ксенона
agentsДата: Вторник, 17.11.2009, 15:37 | Сообщение # 1
Автомобилисты у которых есть ксенон пожалуйста пишите сюда.Здесь будут обсуждатся марки и модели оборудования у которых пришлось или не пришлось устранять помехи радиоприёму как радиостанции так и прочему автооборудованию.
Собранный материал поместим на главную часть сайта что б знать какой ксенон Г....НО а какой ОК!
Сообщение отредактировал Банзай - Вторник, 17.11.2009, 16:35
agentsДата: Среда, 03.02.2010, 17:26 | Сообщение # 16
Quote (Uncle_J)
Рация шипит в такт музыке при ее громкости выше средней
Наверное стоит усилочек типа сабвуферного.Там преобразователи стоят импульсные и они то как раз дают наводку на приём.
Дядя_ЖеняДата: Среда, 03.02.2010, 18:46 | Сообщение # 17
agents, Да усилочек стоит. Как можно "изолировать" рацию от них?
VikRostДата: Среда, 03.02.2010, 19:28 | Сообщение # 18
ферритовые кольца вешать вроде рекомендуют на питалово рации
agentsДата: Среда, 03.02.2010, 20:19 | Сообщение # 19
Ну просто ферриты не помогут.Изготавливается специальный фильтр (естественно с применением ферритового кольца) включается в разрыв питания усилителя.Но так как большие токи гуляют при больших громкостях то фильтр нужно изготавливать согласно этим требованиям.Настраивается всё по месту так как точка установки фильтра тоже будет влиять на качество его работы.
KirilkaNNДата: Четверг, 04.02.2010, 11:38 | Сообщение # 20
Uncle_J, а у Вас не магнитка случаем стоит?
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.02.2010, 18:12 | Сообщение # 21
Магнитка - Mini Snake (кажется так пишется). Стоит на середине крыши. Провод заходит в салон через заднюю левую дверь.
Сегодня поставил шумодав в автоматический режим, поездил - шумы не ловит, все отлично. Но на автомате рация ловит только чистые сигналы, а тех кто с помехами, но можно было бы понять не озвучивает.
KirilkaNNДата: Четверг, 04.02.2010, 18:33 | Сообщение # 22
вот и гребет всю радио помойку! у меня после врезки антенны пропало примерно процентов 70 помех от оборудования автомобиля.
Quote (Uncle_J)
у меня наоборот, особенно в АМ, на трассе приходиться на пороговый переключать!
DLДата: Четверг, 04.02.2010, 21:31 | Сообщение # 23
Quote (KirilkaNN)
Та же хрень...Ловит фиг пойми кого... angry Еще вот далеко на трассе то нормально, а на Кузбассе иногда такой ГАМ...
Ромсон52Дата: Пятница, 05.02.2010, 13:10 | Сообщение # 24
Quote (KirilkaNN)
Та же хрень...Ловит фиг пойми кого... Еще вот далеко на трассе то нормально, а на Кузбассе иногда такой ГАМ...
+1
за городом работаю на ручном режиме, на автомате слышно километров за двадцать, правда с шумами и речь не разобрать
DLДата: Воскресенье, 07.02.2010, 22:07 | Сообщение # 25
Я то вроде разбираю но ни к чему мне это :)))))) Для трассы 10км за глаза...
AdmiralДата: Пятница, 12.02.2010, 10:27 | Сообщение # 26
Машина Ниссан Патрол. Фары стекло, биксенон корейский, ставил сам. Фары покупал новые, но т.к тогда линзованных в природе не существовало взял обычные. Помех никаких, слышимость обычная. Никого не слеплю, видимость на порядок лучше, чем с галогеном, контур немного размыт, спектр света средний(не помню ск-ко в кельвинах).
commers_nnДата: Понедельник, 15.02.2010, 09:09 | Сообщение # 27
у меня ксенон стоит ближний+дальний. ноунейм китайский. естетсвенно шумел. После многих попытак и читание форумов Лечил следующим образом:
1. Питание - толстым проводом от аккума. На моем лансере немного схитрил - на моторном щите есть колодка плюсовая, от нее штатный провод идет до клеммы аккума напрямую, таким образом, я не ташил провод под капот, а подцепился к колодке.
2. На плюсовом проводе перед станцией ферритовое кольцо - убирает ВЧ помеху по питанию. Некоторые предлагают это кольцо ломать и клеить, физику процесса описывать не буду, кому интеерсно - сам найдет. Я не ломал )))
3. Минус максимально коротким проводом на массу.
4. Корпус станции на массу не соединяем!!! Иначе внутренние фильтры станции не работают.
5. Фридер без разрывов до антенны, на нем два ферритовых кольца, на расстоянии примерно 2.5 мерта друг от друга (убирает ВЧ помеху).
6. Антенна врезная в настоящую массу - КРЫША!!!!! магнитка - не антенна!!! ну и естественно длинный хлыст, короткие витушки при ксеноне ЗЛО!!! У меня лемм 1700 перемотанный )))
Итог - включенный ксенон дает помеху максимум 1 балл
Еще могу рекомендовать шунтировать металлич корпус блоков розжига высокоемкими конденсаторами на массу. Но мне это не потребовалось
БанзайДата: Понедельник, 15.02.2010, 09:18 | Сообщение # 28
commers_nn, Перечисленные меры конечно имеют право на существование но... С помехой следует бороться в месте ее образования. Если шумит ксенон, то стоило бы ферриты повесить на провода к блокам розжига. Корпус блоков хорошенько притереть к "массе" провод к лампам зашунтировать керамическим кондером на массу. Предполагаю, данные меры уберут и оставшийся 1 балл.
045Дата: Среда, 17.02.2010, 10:21 | Сообщение # 29
Наткнулся на это:
Прикрепления: 1533009.jpg (82.0 Kb) · 7880022.gif (60.9 Kb)
agentsДата: Среда, 17.02.2010, 10:32 | Сообщение # 30
Да вышел закон новый,ещё в Главной лороге на НТВ про него сказали что любой ксенон установленный как замена обычным лампам будет незаконным что-то типа такого.
  • Страница 2 из 4
