Вторник, 14.07.2026, 22:51
"вседиапазонная широкополосная КВ антенна
alexalДата: Понедельник, 01.11.2010, 13:18 | Сообщение # 1
Собственно наткнулся : http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm Не столько из практических целей, сколько из спортивного интереса, хочется воспроизвести и поэксперементировать.Может у кого то есть опыт использования подобных антенн. Пока что мои теоритические выводы, основанные на небольшом количестве знаний в области излучения и распространения радиоволн говорят следующее:
1 волновой импеданс действительно будет около 50 Ом ( исключительно засчет линейной нагрузки резисторов)
2 КСВ действительно должно быть не больше 2.
3 впринципе вся "конструкция антенны" представляет из себя один линейный резистор с эквивалентным импедансом 50 ом и с подключенным паралельно ему Диполем.
4 Но кусок провода и противовес является резонансным элементом.Но наличие линейного по АЧХ проводника в 50 Ом между вибраторами диполя "приземлит" горб резонанса почти до нуля. На частотах близких к собственной резонансной диполя несильно поплывет импеданс и КСВ соответственно.
5 Почти все100 процентов отданной мощности будет поглощаться линейным резистором. И лиш чуть чуть уйдет " в эфир".
В качестве приемной антенны наличие резистора не пойдет на пользу чувствительности но с другой стороны может это действительно даст лучшее соотношение полезного сигнала к шумам.
Очень хочется услышать мнение тех, кто что то в этом понимает.
Сообщение отредактировал alexal - Понедельник, 01.11.2010, 13:22
09Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:46 | Сообщение # 2
Вопрос то конкретный является в чем ?
RA3TOV,50SD123,50VL003
KENWOOD TS-570D
alexalДата: Понедельник, 01.11.2010, 18:57 | Сообщение # 3
Эта антенна работает? Если работает то с каким КПД на передачу и с каким усилением на прием?
Стоит ли тратить время на эксперимент?
Сообщение отредактировал alexal - Понедельник, 01.11.2010, 19:03
09Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:04 | Сообщение # 4
Почему же нет, работает в принципе, это почти не симетричный диполь, по поводу усиления и кпд как у любой веревки не резонансной , стимится к нулю biggrin biggrin biggrin ну а по существу, мерить надо
KENWOOD TS-570D
commers_nnДата: Понедельник, 01.11.2010, 19:09 | Сообщение # 5
Еще бы там ксв был не 1:1 ))))) меряет 50 ом-ный резистор )))))
имхо ничего там работать толком не будет, только кратно 5.3 мгц (посмотрел его первый вариант - дальше даже не стал) и то только за счет попадания кратно резонанса вибратора.
09Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:14 | Сообщение # 6
Что то близкое к этому, но работать будет ,вопрос КАК, покажет только вскрытие cool
KENWOOD TS-570D
alexalДата: Понедельник, 01.11.2010, 19:15 | Сообщение # 7
А сколько эта конструкция может выдать в эфир, например при 100 ватах?
09Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:17 | Сообщение # 8
КПД не большое это однозначно
Добавлено (01.11.2010, 19:17)
KENWOOD TS-570D
alexalДата: Понедельник, 01.11.2010, 19:19 | Сообщение # 9
Ладно, будет время займусь.
09Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:22 | Сообщение # 10
Удачи в иследованиях
KENWOOD TS-570D
