Среда, 26.08.2026, 17:06
Рация фонит на большой громкости - подскажите в чем дело?
SeoulДата: Среда, 29.12.2010, 16:10 | Сообщение # 1
Рация установлена в перчаточном ящике под рулем, наполовину находится в ящике, динамик соответственно наполовину наружу, наполовину в ящике, но к самой панели не прижимается. последние месяцы появился фон. Если прибавляешь громкость больше половины, то на приеме все что принимается начинает фонить. Напоминает как если на караоке включенный микрофон фонит когда подносишь к колонке. Не подскажете что с этим делать? До продавца на РР никак не доеду.
megajet mj-300, антенна магнитка, вроде созрел на врезку
agentsДата: Среда, 29.12.2010, 16:19 | Сообщение # 2
Вообще то нужно ещё и модель аппаратуры говорить а то тут не провидцы всё же сидят smile
SeoulДата: Среда, 29.12.2010, 16:22 | Сообщение # 3
Сорри , megajet mj300, антенна магнитка, питание рации проводом с АКБ, земля на ближайший болт.
agentsДата: Среда, 29.12.2010, 16:53 | Сообщение # 4
Самовозбуждение от динамика.На плате есть элементы которые резонируют в такт со звуком отсюда и эффект такой.Подключи любой внешний динамик (сзади гнездо есть) и не мучь свои уши.
Можешь купит его готовый или сам спаять благо ничего сложного нет в этом.Ну и как вариант выдвинуть рацию из отсека и проверить будет ли возбуд при таком положении.
Все остальные варианты В СЕРВИС.
SeoulДата: Среда, 29.12.2010, 21:47 | Сообщение # 5
agents спасибо, а можно еще узнать какие параметры внешнего динамика и может есть какие стандартно продаваемые решения? Место в кармане рядом с блоком рации осталось, хотелось бы что-то стандартно оформленное, а не тупо припаянный динамик, с паяльником я конечно дружу, и джек к динамику припаяю, но все же. И его можно рядом поставить, или может лучше на каком расстоянии от рации (например в консоли центральной место под 10см наверно найду).
konaДата: Пятница, 31.12.2010, 01:34 | Сообщение # 6
Seoul, договорись с агентом и он тебе все отремонтирует, и не парь себе мозг (позитив)
он свое дело знает....
или на 402км там тоже ребята не лыком шиты...
agentsДата: Среда, 23.02.2011, 23:20 | Сообщение # 7
Seoul,
Ну как решил проблему с возбудом из рации то?
BOSSДата: Суббота, 26.02.2011, 17:56 | Сообщение # 8
Я думаю ,что выносной динамик можно самостоятельно установить, а не ехать на 402 км.
SeoulДата: Четверг, 28.04.2011, 15:43 | Сообщение # 9
Поставил выносной динамик. теперь вопрос в другом - как срезать высокие частоты?Какой конденсатор надо?
agentsДата: Четверг, 28.04.2011, 18:10 | Сообщение # 10
Какой динамик поставил то?Дело в том что много низких частот будет хуже разбираемость по причине если помеха идёт то по низам она перебивает речь.Нужно искать компромисное решение по звуку.Звуковой тракт в рации как правило от 500 до 3000гц +- как раскручена рация.
Если динамик фирменный то просто разбери корпус и контакты провода подключи напрямую к динамику.
konaДата: Четверг, 28.04.2011, 22:10 | Сообщение # 11
Сообщение отредактировал kona - Четверг, 28.04.2011, 22:11
