Установка антенны для леса
| woodpecker666 | Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:20 | Сообщение # 1 |
| в общем как показала практика, антенна, установленная на водостоке очень хорошо задевает ветки и деревья. появилась у меня такая мысля. установить антенну на капот. масса на нем есть, антенна будет защищена веткоотбойниками и соответственно меньше будет задевать за ветки. я понимаю что качество связи уменьшится, ксв уйдет, но для движения в колонне по лесу этого хватит. но я не хочу трогать кронштейн и провод которые идут сейчас назад. хочу протянуть другой провод до капота и в случае геобходимости антенну переставлять с места на место вопросов два: 1.какой длинны брать провод? 2.где взять разъем, который вставляется в основание антенны?
| agents | Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:19 | Сообщение # 2 |
| 1)Кратный по длине тому кабелю. 2)или поискать где нето у установщиков или перепаять с уже удлинёным кабелем оба разьёма.
| woodpecker666 | Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:33 | Сообщение # 3 |
| agents, узнать бы её - кабель по машине проложен, доставать ой как лень а на 402м км есть кабели и разъемы?
| Дядя_Женя | Дата: Пятница, 25.03.2011, 17:05 | Сообщение # 4 |
| а проблема актуальная, я своей 2-х метровой в лесу просеку за собой оставляю, вот боюсь когда-нибудь сломаю.
| agents | Дата: Пятница, 25.03.2011, 17:53 | Сообщение # 5 |
| Дядя_Женя, Ну я думаю всегда можно пригнуть для сложных условий антенну что б сопротивление поменьше было,ну а на трассе выставить как положено. woodpecker666, Длинна кабеля 8метров ну а разьёмы тут ничё не подскажу так как не занимаюсь установками.Попробуй на 402км позвонить,радио-рынок само собой ну или кто почаще ставит антенны у них бывают от сломаных антенн запчасти.
| woodpecker666 | Дата: Пятница, 25.03.2011, 21:14 | Сообщение # 6 |
| agents, у меня нифика не 8! 4 примерно...
| kona | Дата: Суббота, 26.03.2011, 01:49 | Сообщение # 7 |
| woodpecker666, съезди на 402 обратись к Гоше (Кассир) и будет тебе счастье
MJ600 L.1200 MJ600Т S.HP4000(от Карлсона) (КП100-120) позывной: ......... на стадии разработки
| agents | Дата: Суббота, 26.03.2011, 09:45 | Сообщение # 8 |
| Quote (woodpecker666) у меня нифика не 8! 4 примерно... Я указал уже длину кабеля нарощенную.В оригинале правильно 4 метра.
| Herz | Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:24 | Сообщение # 9 |
| в лесу дальность связи не так критична и обычно нужна при движении в колонне или при разведке проездов и составляет пару-тройку километров. в связи с этим, думаю, целесообразно приобресть за пицот ру си-би-мини на магните (26 см вроде) именно для этой цели, либо врезать антенну до 145 мм в крыло. у меня стоит метровая в переднем крыле штатная от магнитолы - ни разу не сломал ничего. а ломился через кустарники и молодняк до 40 мм толщиной неоднократно.
| Дядя_Женя | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:54 | Сообщение # 10 |
| Quote (Herz) целесообразно приобресть за пицот ру си-би-мини на магните (26 см вроде) именно для этой цели +1 Quote (Herz) ломился через кустарники и молодняк до 40 мм толщиной неоднократно а на чем?
| Herz | Дата: Среда, 30.03.2011, 10:35 | Сообщение # 11 |
| на трекере (сузуки грандвитара первая - 2003 ГВ от РХ, рамная которая), лифтованный маненько.
