Пятница, 06.02.2026, 13:16
Установка антенны для леса
woodpecker666Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:20 | Сообщение # 1
в общем как показала практика, антенна, установленная на водостоке очень хорошо задевает ветки и деревья.
появилась у меня такая мысля.
установить антенну на капот. масса на нем есть, антенна будет защищена веткоотбойниками и соответственно меньше будет задевать за ветки.
я понимаю что качество связи уменьшится, ксв уйдет, но для движения в колонне по лесу этого хватит.
но я не хочу трогать кронштейн и провод которые идут сейчас назад.
хочу протянуть другой провод до капота и в случае геобходимости антенну переставлять с места на место smile
вопросов два:
1.какой длинны брать провод?
2.где взять разъем, который вставляется в основание антенны?
agentsДата: Пятница, 25.03.2011, 14:19 | Сообщение # 2
1)Кратный по длине тому кабелю.
2)или поискать где нето у установщиков или перепаять с уже удлинёным кабелем оба разьёма.
woodpecker666Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:33 | Сообщение # 3
agents, узнать бы её - кабель по машине проложен, доставать ой как лень smile
а на 402м км есть кабели и разъемы?
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 25.03.2011, 17:05 | Сообщение # 4
а проблема актуальная, я своей 2-х метровой в лесу просеку за собой оставляю, вот боюсь когда-нибудь сломаю.
agentsДата: Пятница, 25.03.2011, 17:53 | Сообщение # 5
Дядя_Женя, Ну я думаю всегда можно пригнуть для сложных условий антенну что б сопротивление поменьше было,ну а на трассе выставить как положено.
woodpecker666,
Длинна кабеля 8метров ну а разьёмы тут ничё не подскажу так как не занимаюсь установками.Попробуй на 402км позвонить,радио-рынок само собой ну или кто почаще ставит антенны у них бывают от сломаных антенн запчасти.
woodpecker666Дата: Пятница, 25.03.2011, 21:14 | Сообщение # 6
agents, у меня нифика не 8!
4 примерно...
konaДата: Суббота, 26.03.2011, 01:49 | Сообщение # 7
woodpecker666, съезди на 402 обратись к Гоше (Кассир) и будет тебе счастье
agentsДата: Суббота, 26.03.2011, 09:45 | Сообщение # 8
Quote (woodpecker666)
у меня нифика не 8! 4 примерно...
Я указал уже длину кабеля нарощенную.В оригинале правильно 4 метра.
HerzДата: Вторник, 29.03.2011, 11:24 | Сообщение # 9
в лесу дальность связи не так критична и обычно нужна при движении в колонне или при разведке проездов и составляет пару-тройку километров. в связи с этим, думаю, целесообразно приобресть за пицот ру си-би-мини на магните (26 см вроде) именно для этой цели, либо врезать антенну до 145 мм в крыло. у меня стоит метровая в переднем крыле штатная от магнитолы - ни разу не сломал ничего. а ломился через кустарники и молодняк до 40 мм толщиной неоднократно.
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 29.03.2011, 13:54 | Сообщение # 10
Quote (Herz)
+1
Quote (Herz)
а на чем?
HerzДата: Среда, 30.03.2011, 10:35 | Сообщение # 11
на трекере (сузуки грандвитара первая - 2003 ГВ от РХ, рамная которая), лифтованный маненько.
