Четверг, 09.07.2026, 15:38
Как элементарно проверить антенну
lextorДата: Среда, 13.04.2011, 22:22 | Сообщение # 1
Насколько я знаю сопротивление антенны должно быть равно 50 ом, если нет ни анализатора, ни ксв-метра, реально ли проверить сопротивление антенны тестером и узнать, не сгорит ли радиостанция при подключении к такой антенне?
КАССИРДата: Четверг, 14.04.2011, 08:48 | Сообщение # 2
50 Ом это волновое сопротивление...
lextorДата: Четверг, 14.04.2011, 08:57 | Сообщение # 3
Quote (КАССИР)
Понял, глупость сморозил! А как-нибудь с помощью тестера можно проверить возможность использования антенны (не эффективность конечно)?
AlorotomДата: Четверг, 14.04.2011, 09:22 | Сообщение # 4
Если в антенне нет преселектора, то с помощью тестера в режиме прозвонки можно проверить целостность кабеля.
Позывной "324" Р/с Alan 48 Excel Ант. sirio mini snake 27 mag. Портатив. Midland G7
lextorДата: Четверг, 14.04.2011, 09:31 | Сообщение # 5
Quote (Alorotom)
...преселектора...
Это еще что за зверь? А про целостность кабеля я не подумал, правильно.
AlorotomДата: Четверг, 14.04.2011, 19:32 | Сообщение # 6
преселектор - ну, если просто, цепочки из катушек и конденсаторов, позволяющие выделить из принимаемых антенной сигналов полезные сигналы (т.е. сигналы в заданном диапазоне частот), и максимально отсеить посторонние сигналы.
