Четверг, 16.07.2026, 19:14
Ребята помогите побороть фон !!!!!
chesterДата: Четверг, 16.06.2011, 21:01 | Сообщение # 1
Установил MJ-600+sirio ML-145 на Lancer 10, проблема в том, что при работающем двигателе идет сильная помеха на рацию ввиде характерного треска, увеличивающимся совместно с увелечением оборотов двигателя. Разговаривать просто не риально. Выключаю двигатель-- все нормально.КСВ антены 1,2. Что делать? и что сделал
1. заземлил на корпус машины рацию-не вышло.
2. питался от внешнего источника-не помогло.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!! cry
dirijorДата: Четверг, 16.06.2011, 22:19 | Сообщение # 2
Может попробовать кабель намотать на ферритовое кольцо в самом начале пару тройку витков. dry
БанзайДата: Пятница, 17.06.2011, 00:49 | Сообщение # 3
chester, Как запитана рация? Откуда взял "+" ? Как подсоединена "Масса"?
chesterДата: Пятница, 17.06.2011, 20:32 | Сообщение # 4
Рация питается просто, от прикуривателя.
БанзайДата: Пятница, 17.06.2011, 22:38 | Сообщение # 5
Quote (chester)
99% что именно в этом твоя проблема. Тяни "+" отдельным проводом с клеммы, "массу" подключай проводом минимальной длины. А дальше будем посмотреть. Как правильно сделать посмотри на этом сайте или на Ci-Bi.ru
chesterДата: Воскресенье, 19.06.2011, 16:32 | Сообщение # 6
Спасибо, сегодня постараюсь попробывать.Обязательно отпишусь.
Добавлено (19.06.2011, 16:32)
Сегодня сделал следующие
1. протянул провод (+) от клемы акумулятора на рацию.
2.рацию заземлил на корпус машины коротким проводом.
Результат
Ничего не изменилось, трески двигателя остались. Заметил, что при выключенной рации из встроенного динамика идет шип, тоесть подключаю рацию к питанию слышу пук и шип динамика. Начинаю газовать, и слышу фон двигателя, характерный оборотом движка с выключенной рацией.
Что делать дальше?
КАССИРДата: Воскресенье, 19.06.2011, 17:53 | Сообщение # 7
Приезжай, может чё и наковыряем... moil
Сообщение отредактировал КАССИР - Воскресенье, 19.06.2011, 17:55
chesterДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:07 | Сообщение # 8
Заметил такую особенность рации, что когда тангетку отключаешь от рации, то шип пропадает. С подсоединеной тангеткой нажимаю на ртт- шип пропадает.
KirilkaNNДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:18 | Сообщение # 9
Quote (chester)
Динамик рации коммутируется через тангенту, "выдергивая" тангенту из разьема, Вы практически отключаете динамик.
MrSedoyДата: Понедельник, 20.06.2011, 23:18 | Сообщение # 10
Провода высоковольтные поменяй.
UH3TAL
