Четверг, 05.02.2026, 16:15
радиостанция и помехи
gagaboyДата: Суббота, 01.10.2011, 17:02 | Сообщение # 1
при движении по трассе и работе в 15 появляется свистящяя помеха которая практически забивает прие может быть это связано с заземлением авто еще заметил такую штуку связь с авто рядом довольно плоха на прием стоит отехать на3-5 км становится чище и громче
А-ТРИДата: Суббота, 01.10.2011, 17:15 | Сообщение # 2
gagaboy, какая станция?
Wouxun KG-UVD1P
gagaboyДата: Суббота, 01.10.2011, 17:44 | Сообщение # 3
МJ3031м+ALAN9
ТитаникДата: Суббота, 01.10.2011, 19:13 | Сообщение # 4
gagaboy, Съезди на 402.
gagaboyДата: Суббота, 01.10.2011, 20:24 | Сообщение # 5
Это понятно но интересно у кого от чего были наводки предположим снйчас обнаружил помехи появляются от вентилятора охлаждения в фм практичиски не заметны а вот в ам сильно выражены и вот мне интересно не влияют ли какие другие факторы понижение напряжения состав резины колес ведь известно что есть резина и проводящая ток и при скорости накапливающая заряд
schekДата: Суббота, 01.10.2011, 20:26 | Сообщение # 6
Quote (gagaboy)
А ты авто как заземляешь?
позывной "Николаич"
gagaboyДата: Суббота, 01.10.2011, 21:28 | Сообщение # 7
прдоются так называемые антистатики полоски резины с метелическими волосками или тросиком они снимают заряд с кузова
Добавлено (01.10.2011, 20:55)
хотя это нельзя назвать вполном смысле заземлением
Добавлено (01.10.2011, 21:08)
Антистатик, антистатик для авто, автомобильный антистатик, антистатик-заземлитель, антистатик для автомобиля, купить антистатик
Антистатик для одежды это понятно. Часто антистатик для синтетики применяется для обработки салона автомобиля. Но вот специальный антистатик для авто, что же это такое?
По внешнему виду это не широкая, около 10 сантиметров резиновая лента, крепящаяся к кузову автомобиля под бампер. Нужная ли это вещь или просто еще один автомобильный аксессуар? Попробуем разобраться. Автомобильный антистатик в данном случае применяется для снятия лишнего статического электричества с кузова вашей машины.
Начнем с начала, на всех корейских автомобилях предусмотрено место для установки антистатика. Если исходить из того, что корейцы народ экономный во всем, то вряд ли они станут делать лишнее. А значит, его установка предусмотрена изначально.
Далее, во время движения автомобиля возникает электростатическое электричество, которое в свою очередь из-за отсутствия заземления, образовывает места скопления лишнего статического электричества на кузове. А лишнее статическое электричество, в свою очередь приводит к началу коррозии металла. Цепочка получилась длинная, но, к сожалению, это правда. Так же скопление полей статистического электричества при длительных поездках, часто вызывает чувство повышенной усталости.
Сам по себе антистатик-заземлитель изготавливается из резины, с металлической полосой внутри, по которой токи уходят в землю. На этот момент нужно обращать внимание, так как сама по себе резина не принимает участия в передаче тока, она не проводит электричество.
Чем конкретно поможет антистатик водителю? Во первых, авто сразу перестанет бить водителя током при выходе. Конечно, можно просто сначала браться за дверку, а потом ставить ногу на землю, но об этом нужно помнить всегда. Второе, это безопасность на заправке (на старых заправках не всегда заземлялись сами заправочные автоматы, поэтому был риск возникновения искры между пистолетом и корпусом авто, но сегодня это уже история). И третье – это тот факт, что электричество притягивает мелкие частички, поэтому при использовании антистатика, авто будет меньше пылиться.
Купить и выбрать антистатик просто - обратитесь в РПО "СпецСимвол" - защитите себя и свой автомобиль.
Купить антистатик для авто Вы можете оптом и в розницу. Цены и условия заключения договоров уточняйте у операторов.
Автомобильные антистатики
Добавлено (01.10.2011, 21:14)
http://ferroli24.ru/antistatic_auto.html
Добавлено (01.10.2011, 21:28)
Кстати чтобы пробить 1 сантиметр воздуха требуется напряжение в 30 000 Вольт соответственно на кузове авто может быть от 5 000 до 60 000 вольт
konaДата: Суббота, 01.10.2011, 21:44 | Сообщение # 8
gagaboy, это что еще за реклама здесь?
А-ТРИДата: Суббота, 01.10.2011, 21:51 | Сообщение # 9
gagaboy, вот это ликбез huh
Wouxun KG-UVD1P
gagaboyДата: Суббота, 01.10.2011, 22:16 | Сообщение # 10
это не рекламма первая попавшая статья из нета
CrokoДата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:43 | Сообщение # 11
Quote (gagaboy)
при движении по трассе и работе в 15 появляется свистящяя помеха которая практически забивает прием
У меня такое было как-то при выезде из Москвы на север, прошло через км 100, и потом при выезде из Питера в Москву, прошло также почти через 100 км.
MJ-800, LEMM AT-1000 Eagle
В эфире - Крокодил.
