Суббота, 10.10.2026, 12:01
  • Страница 2 из 3
подскажите новичку по р/с
БанзайДата: Четверг, 11.02.2010, 20:15 | Сообщение # 16
А ЧТО ТАМ ПОКУПАТЬ???
Много факторов играет роль. В первую очередь нужно понять, для чего человеку рация в машине? И какой бюджет планируется потратить?
Если бы вопрос прозвучал так: Какую РС и антенну нужно приобрести что-бы вести уверенную радиосвязь из автомобиля в условиях города? То ответ звучал бы примерно так: Нужна РС с функцией автоматического шумоподавления мощностью от 10ти Ватт. Антенна врезная, с установкой врезкой в крышу или на кронштейн с длиной вибратора от 1,5м. Это могут быть РС Megajet-600, 600+, 600turbo, 600+turbo, Yosan Stells-5. Из антенн посмотрел бы Что нибудь из новых Sirio, Lemm AT-73, Lemm urbo-2001. А если позволяет бюджет, то следует приобрести еще и бустер. Тогда антенны однозначно либо 2001 либо АТ-73.
Если бы вопрос был: Как сделать связь в машине за дешево для связи с дальнобоями по трассе? Ответ: Бери любую, на какую хватит денег.
В любом случае очень важно качество установки, для второго варианта особенно.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 11.02.2010, 22:35 | Сообщение # 17
Банзай, спасибо!
Распечатаю перечень антенн и поеду покупать, как урожай с денежного дерева соберу.
DLДата: Пятница, 12.02.2010, 21:43 | Сообщение # 18
Я думаю на 402м ему бы подсказали что покупать и для каких целей что...
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 15.02.2010, 17:34 | Сообщение # 19
А что такое "бустер"? Это и есть "кирпич" он же "усилок"?
agentsДата: Понедельник, 15.02.2010, 18:01 | Сообщение # 20
Дядя_Женя,
ДА!
Кирпичь,Усилок,Бустер,Помошник,"Согласующее устройство" кипятильник
Сообщение отредактировал Банзай - Вторник, 16.02.2010, 08:20
mjДата: Вторник, 16.02.2010, 08:56 | Сообщение # 21
А вот ответтье мне, господа кирпичеводы, зачем вам, собственно, кирпич-то? Если вы не московский таксист (там все понятно. Кто громче крикнул, того и бабки). Ну проорешь с кирпичем на 20км. Прием-то он не усиливает. Всеравно ответившего с такого расстояния не услышишь. Очередной фалоизмеритель? Или я что-то упустил в физике процесса? Вы ж не спортсмены-уквшники в погоне за QSL от наблюдателя из антарктиды.
agentsДата: Вторник, 16.02.2010, 11:25 | Сообщение # 22
Вот такую скромную антенну можно поставить на автомобиль.
С такой шкоёвиной, не считая проходов связь удавалось наладить на 115км в SSB и на 80км в ЧМ при мощностях в 200W.
biggrin
БанзайДата: Вторник, 16.02.2010, 12:39 | Сообщение # 23
Quote (mj)
Может и так. Пусть будет. Мне например самому приятно слышать корреспондентов с сильным сигналом. Чисто, разборчиво, узнаю по голосу...
Ромсон52Дата: Вторник, 16.02.2010, 12:53 | Сообщение # 24
Quote (mj)
тут наверное "кирпич" не им (их владельцам), а нам (другим корреспондентам) больше нужен. как-то так dry
agentsДата: Вторник, 16.02.2010, 13:28 | Сообщение # 25
Главный принцип связи - "Чем громче крикнешь, тем дальше слышно" Ysan Stells-5; KL-300; Lemm Turbo-2001
В названии радиостанции в обоих словах две ошибки.Хоть бы название с коробки списал а то как то стыдно... haha
DLДата: Вторник, 16.02.2010, 13:51 | Сообщение # 26
Quote (mj)
Ну вот как минимум с 2мя друзьями я могу общаться руля по городу :))) У них тоже мощные станции...:) А так как говориться на всякий экстренный случай...
Дядя_ЖеняДата: Вторник, 16.02.2010, 13:54 | Сообщение # 27
Я слышал, что "кирпичи" вроде как вне закона. У обладателей усилителей проблем с правоохранительными органами не бывает? Чем наказуемо обладание "кипятильником"? И каова практика данного нарушения у нас?
commers_nnДата: Вторник, 16.02.2010, 14:25 | Сообщение # 28
наказуемо скорее отсутствие кипятильника)))))
на насчет использования усилителей практика такова:
В СВ диапазоне разрешенная выходная мощность 10 ватт. При работе с большей мощностью возможны адм санкции от сотрудников россвязьнадзора. Только от них!!!!! никак не от сотрудников ГИБДД и прочих милиционеров. При этом в соответствии с ФЗ "О связи" при угрозе жизни и здоровья людей для подачи сигналов бедствия можно использовать любые частоты с любой выходной мощностью передатчика. Отсюда следует практический вывод - при возникновении споров с сотрудниками правоохранительных органов заявляем, что усилитель имеется (куда уж отрицать очевидный факт) но не используется при повседневной работе, а стот на случай различных ЧП, когда будет необходимость подать сигнал бедствия.
ЗЫ могу дополнить, что в СВ диапазоне различные "кусаловки" встречаются достаточно редко.
БанзайДата: Вторник, 16.02.2010, 14:26 | Сообщение # 29
Тсссссс.... Тише ты! Обладание не наказуемо, наказуем факт использования. А его (факт использования) еще нужно как-то зафиксировать. newrus
БанзайДата: Вторник, 16.02.2010, 14:30 | Сообщение # 30
А ты давай ори громче! Нет бы в личку шепнул. tommy
По пьяни я написал так видимо....
  • Страница 2 из 3
