Четверг, 30.07.2026, 04:08
SIRIO Boomerang 27W
BOSSДата: Пятница, 19.02.2010, 22:44 | Сообщение # 1
Настраивал антенну и оставил откусанный кусочек.
Прикрепления: 5685973.jpg (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал boss - Пятница, 19.02.2010, 22:45
БанзайДата: Пятница, 19.02.2010, 23:08 | Сообщение # 2
Quote (boss)
Предлагаешь кому-нибудь доесть? smile
BOSSДата: Пятница, 19.02.2010, 23:10 | Сообщение # 3
Нееее, просто как устроена. biggrin
Ромсон52Дата: Суббота, 20.02.2010, 08:59 | Сообщение # 4
А фото самой анатенны можно, для расширения кругозора так сказать
agentsДата: Суббота, 20.02.2010, 11:03 | Сообщение # 5
Electrical Data
- Type: 1/4 λ boomerang
- Frequency range: 27-28.5 MHz
- Impedance: 50Ω
- Radiation (H-plane): 360° omnidirectional
- Polarization: linear vertical
- Gain: 0 dBd, 2.15 dBi
- Bandwidth @ SWR ≤ 2:
BOOMERANG 27 A: ≥ 900 KHz (80 channel)
BOOMERANG 27 W: ≥ 700 KHz (60 channel)
- SWR @ res. freq.: ≤ 1.2
- Max. power:
BOOMERANG 27 A: 200 Watts (CW) continuous, 600 Watts (CW) short time
BOOMERANG 27 W: 150 Watts (CW) continuous, 450 Watts (CW) short time
- Feed system / Position: Direct / center
- Connector: UHF-female
Mechanical Data
- Materials: Aluminium, Steel, Nylon, Fiberglass, Copper
- Wind load:
BOOMERANG 27 A: 33 N at 150 Km/h
BOOMERANG 27 W: 23 N at 150 Km/h
- Wind resistance: 140 Km/h
- Wind surface:
BOOMERANG 27 A: 0.03 m²
BOOMERANG 27 W: 0.02 m²
- Height (approx.):
BOOMERANG 27 A: 3420 mm
BOOMERANG 27 W: 2870 mm
- Weight (approx.):
BOOMERANG 27 A: 880 gr
BOOMERANG 27 W: 800 gr
- Radial length (approx.): 1130 mm
Кстати неплохо ставить например в деревне когда на лето едешь отдохнуть.Связь с машиной будет неплохая всё зависит от высоты установки.
В городе применять не очень так как дом будет загораживать другую сторону и сигнал сильно гасить будет.
BOSSДата: Суббота, 20.02.2010, 12:13 | Сообщение # 6
Совершенно верно. Но у меня пока нет возможности на крышу выйти. Поэтому обхожусь этим вариантом. 5/8 пока на запасном пути лежит.
SaturnДата: Вторник, 26.10.2010, 23:04 | Сообщение # 7
BOSS, а почем такую достанешь? Не прикупить ли и мне...
http://www.авто-волна.рф
