Четверг, 15.10.2026, 09:05
  • Страница 2 из 3
Куплю, приму в дар, материал для кронштейна (нерж. 2,5-3 мм)
volakДата: Четверг, 20.05.2010, 13:04 | Сообщение # 16
kona, и поделишься с ближним своим : )
Я так понимаю, что у тебя аналогичная проблема: найти материал и сделать кронштейн?
Посмотрел справочник ВЕСЬ НН и нашел пару организаций, которые занимаются металлообработкой под заказ. Но ещё не звонил.
Может, попробовать там найти то, что ищешь?
Позывной: Медвежатник
konaДата: Пятница, 21.05.2010, 12:47 | Сообщение # 17
полный п...., металл не могу найти в н.н. , кто бы поверил....)))))
VZДата: Пятница, 21.05.2010, 16:35 | Сообщение # 18
В таких маленьких количествах сложно найти. Вот тоннами - полно.
На следующей неделе напомни мне в приват, в гараже посмотрю, был вроде кусок нерж подходящей.
Хотя я предпочел бы стальной лист - обрабатывается легче.
konaДата: Пятница, 21.05.2010, 16:53 | Сообщение # 19
согласен , что я не оптовый покупатель. ))))))))))
agentsДата: Пятница, 21.05.2010, 18:07 | Сообщение # 20
Рекомендую полазить по пунктам приёма металла,там можно хоть трубки хоть пластины найти сам видел в одном из гаражных пунктов.
konaДата: Среда, 26.05.2010, 20:25 | Сообщение # 21
на канавинском рынке тоже металла нет, остается еще по совету агента полазить на пунктах приема лома, кто нить знает где они есть?
Добавлено (26.05.2010, 20:25)
сегодня в канале дали наколочку, на строительный рынок на литвинова, ....может кому пригодится, сам правда еще там не был.
lacevodДата: Вторник, 24.08.2010, 19:52 | Сообщение # 22
нужна помощь, куплю, или приму в дар, или может кто подскажет где конкретно можно купить материал (нерж.3мм) правда небольшого размера, 10см х 20см, буду очень признателен в любой информации.
Озадачен той же проблемой, мож теперь у кого получилось .
kona, получилось найти ???
GorynychДата: Среда, 25.08.2010, 08:24 | Сообщение # 23
Может быть к пятнице мне подыщют пластину, правда толщина вроде бы 1,8 мм. Я так понял, надо еще две как минимум?
Сообщение отредактировал Gorynych - Среда, 25.08.2010, 13:23
lacevodДата: Среда, 25.08.2010, 10:25 | Сообщение # 24
Мне точно надо. Если будет возможность достать - напиши. 1,8 мм меня устроит.
GorynychДата: Среда, 25.08.2010, 13:23 | Сообщение # 25
Буду иметь ввиду
saradonДата: Среда, 25.08.2010, 14:48 | Сообщение # 26
Ребята, а почему нержавейка?
Она негативно взаимодействует с металлом кузова.
Аффтар выражает глубокую благодарность алфавиту за любезно предоставленные буквы.
konaДата: Среда, 25.08.2010, 15:30 | Сообщение # 27
актуально, нужно 2 мм
фиалкаДата: Четверг, 26.08.2010, 00:25 | Сообщение # 28
слушайте у нас есть вроде кронштейн только чуть толще, с прошлой антенны, отдадим за так
BOSSДата: Четверг, 26.08.2010, 00:47 | Сообщение # 29
В итоге: случайно попал на предприятие где делают печи для бать, там баки делают из нержавейки
Где такая контора?
GorynychДата: Четверг, 26.08.2010, 08:18 | Сообщение # 30
Есть две пластины примерно 18*15см толщиной 2мм, сегодня захвачу на вастречу.
Отдам безвозмездно! biggrin
  • Страница 2 из 3
