Понедельник, 19.10.2026, 15:55
  • Страница 1 из 3
Куплю, приму в дар, материал для кронштейна (нерж. 2,5-3 мм)
konaДата: Воскресенье, 16.05.2010, 13:32 | Сообщение # 1
нужна помощь, куплю, или приму в дар, или может кто подскажет где конкретно можно купить материал (нерж.3мм) правда небольшого размера, 10см х 20см, буду очень признателен в любой информации.
Сообщение отредактировал kona - Воскресенье, 16.05.2010, 13:33
VikRostДата: Воскресенье, 16.05.2010, 13:40 | Сообщение # 2
ИМХО, OBI, CASTORAMA помогут найти то, что нужно
P.S. У меня нет sad
konaДата: Воскресенье, 16.05.2010, 13:44 | Сообщение # 3
P.S. У меня нет
ты видел там или предполагаешь? мне надо точно, и срочно, кронштейн не держит антену, который стоял на крышке багажника, пришлось снять, теперь без связи...
VikRostДата: Воскресенье, 16.05.2010, 13:50 | Сообщение # 4
К сожалению только предполагаю
VikRostДата: Воскресенье, 16.05.2010, 13:56 | Сообщение # 5
Карповский рынок автозапчастей. Там точно есть отделы с металлом. Помню 100%
konaДата: Понедельник, 17.05.2010, 00:38 | Сообщение # 6
есть еще какие варианты где можно купить?
I@БолитДата: Понедельник, 17.05.2010, 07:27 | Сообщение # 7
Канавинский рынок. (ул. Чкалова). Много мелочи там приобретал. Лучше в суббота-воскресенье.
KirilkaNNДата: Понедельник, 17.05.2010, 10:33 | Сообщение # 8
kona, совсем если туго будет, звони, есть лист, но он по толщине не однородный от 0.5 до 4 мм, в принципе кусок 10 на 20 нужной толщины выкромсать можно.
konaДата: Понедельник, 17.05.2010, 15:05 | Сообщение # 9
KirilkaNN, kona, совсем если туго будет, звони, есть лист, но он по толщине не однородный от 0.5 до 4 мм, в принципе кусок 10 на 20 нужной толщины выкромсать можно.
ок спасибо.
FreeRiderДата: Понедельник, 17.05.2010, 22:54 | Сообщение # 10
kona, в Ордере есть всякие уголки и пр. из нержавейки.
lacevodДата: Вторник, 18.05.2010, 08:57 | Сообщение # 11
OBI Максидом - не вариант там нет, Сам все пол года назад избегал.
Что то до ордера недодумался. sad
В итоге: случайно попал на предприятие где делают печи для бать, там баки делают из нержавейки вот обрезок у них выпросил, правда метал таньше где то 1,5 мм.
volakДата: Четверг, 20.05.2010, 12:17 | Сообщение # 12
А кто подскажет, где эти кронштейны делают? Под заказ.
Позывной: Медвежатник
VikRostДата: Четверг, 20.05.2010, 12:33 | Сообщение # 13
Повелитель Электронофф на автофоруме нн.ру есть. Он умелец тот еще smile
или может кто-то из наших согласится помочь
konaДата: Четверг, 20.05.2010, 12:47 | Сообщение # 14
был сегодня на рынке в карповке , ничего подходящего нет, металл есть максимум 2 мм, для стройки, перфорированный, весь, нерж. не нашел, согласен уже на 2-2,5 мм.....
есть контакты этого умельца :Повелитель Электронофф ?
блин без рации (вернее без антены уже 5 день), не айс.
ребята может есть у кого в загашничке пластинка, куплю....
Сообщение отредактировал kona - Четверг, 20.05.2010, 12:48
VikRostДата: Четверг, 20.05.2010, 13:03 | Сообщение # 15
Шигин Константин (ник Повелитель Электронофф), тел. 413-02-75 - консультации по подбору оборудования, ответы на технические вопросы.
  • Страница 1 из 3
