Пятница, 16.10.2026, 12:13
споры по настройке антенн
FreeRiderДата: Пятница, 17.09.2010, 09:02 | Сообщение # 1
А так типа массы нет??? lol
Да, типа нет. Тестером проверяли, нет контакта крышки багажника с кузовом.
DLДата: Пятница, 17.09.2010, 22:10 | Сообщение # 2
Ну если тестером проверяли то тогда соглашусь. Но не на всех машинах крышка багажника не имеет контакта...
DLДата: Пятница, 17.09.2010, 22:11 | Сообщение # 3
Просто смешно когда рассказывают про фальш массу когда она на самом деле имеет (проверено тестером) контакт с кузовом.
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 17.09.2010, 22:22 | Сообщение # 4
ну про установку сказать ничего не могу, так как не специалист. лишь бы заказчику понравилось.
но вот
представительского класса хундай
звучит забавно
KirilkaNNДата: Пятница, 17.09.2010, 22:33 | Сообщение # 5
На 27 Мгц мерил?
DLДата: Суббота, 18.09.2010, 00:19 | Сообщение # 6
Проверенно тестером имеется ввиду что прозванивал 5ю дверь с основной массой. Смысл такой что на машине жены установленна антенна через кронштейн на 5й двери. Если взять тестером и прозвонить массу с кабеля антенны и например петли замка какой нибудь двери то все прекрасно звониться...=> 5я дверь и кузов авто одно и тоже а значить то что она (5я дверь) типа фальш масса чушь полная...Я вот к чему. Про машины у которых габажник сам по себе и не имеет контакта с кузовом ничего оспорять не буду так как это может являться фальш массой. В случае с Грандером я просто не знал что бывают машины у которых крышка багажника может не звониться на кузов, по этому успорял на предмет надобности доп провода на массу....Собсно вот...
konaДата: Суббота, 18.09.2010, 12:17 | Сообщение # 7
DL,
он имел ввиду про массу во время передачи, на "нагрузке" в 27 мгц, в этот момент, что там происходит, этого никто не знает......
Сообщение отредактировал kona - Суббота, 18.09.2010, 12:18
DLДата: Суббота, 18.09.2010, 21:02 | Сообщение # 8
А зачем нам это знать??? Что там происходит в момент предачи :)))
Сообщение отредактировал DL - Суббота, 18.09.2010, 21:03
konaДата: Суббота, 18.09.2010, 21:57 | Сообщение # 9
при ВЧ структура меняется.... не то что масса
KirilkaNNДата: Суббота, 18.09.2010, 22:00 | Сообщение # 10
DL, по постоянному току, там все ок! Мы это видим с помощью тестера, а на 27 Мгц там может быть все что угодно, и я думаю что все " неустойчивые" контакты, равное как и дополнительные провода соединяющее крышку багажника с кузовом, на частоте в несколько мегагерц образуют свои контуры (условно можно представить как индуктивности и емкости), со своими резонансами и затуханиями, соответственно антенна получается установлена на отдельный элемент - крышку бакгажника, а не на кузов автомобиля.
DLДата: Суббота, 18.09.2010, 22:25 | Сообщение # 11
Я не буду учить и вдаватся в физику процессов smile Смысл такой что я разговаривал с "Тополем" с 402 км на эту тему. Что он сказал. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
"Опять интернета начитался!!!! "@^&^%%$%$%, возьми лучше книгу какую нить умну в библиотеке и почитай" biggrin biggrin biggrin biggrin еси контакт есть с кузовом то ни о какой фальш массы даже речь не заводи. Ну и короче минут 15 ругался на форум CiBi ру...:) Ну что я могу сказать, вот "Тополю" я почему то доверяю больше чем форуму с СиБи.
KirilkaNNДата: Воскресенье, 19.09.2010, 08:19 | Сообщение # 12
ну кто кому доверяет, это по моему личное дело каждого..... на вкус и цвет, как говориться фломастеры разные.
тока как быть что в процессе движения, от вибрации, кочек и пр. контакт в петлях и замке багажника то есть, то нет....
КАССИРДата: Воскресенье, 19.09.2010, 09:27 | Сообщение # 13
Видели бы вы как мы в пятницу тумбу юмбу танцевали при установки антенны на 5-ю дверь!!! А они хотят с помощью "цешника" определить диаграмму направленности антенны wink
Сообщение отредактировал КАССИР - Воскресенье, 19.09.2010, 09:28
KirilkaNNДата: Воскресенье, 19.09.2010, 09:33 | Сообщение # 14
Quote (КАССИР)
они это кто? если форум СиБи, то ткните носом где дабы не быть голословным...
а тумбу юмбу танцевали не из за фальшивой массы ли случайно?
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Воскресенье, 19.09.2010, 10:07
КАССИРДата: Воскресенье, 19.09.2010, 14:03 | Сообщение # 15
На нашем опыте, в пятницу, была вторая машина, на которой электрически "масса" "звонится" на ноль, но подключаем приборы к антенне она не работает, меняли место положение антенны по всему багажнику нашли, где можно найти идеальный резонанс. Но это отдельная история и как всё происходило очень долго рассказывать.
Ещё один "шкурный" вопрос для тех кто настраевает антенну "КоСометром". Подключаем к кабелю где он соединяется с антенной сопротевление 50 Ом, какие покакзания у вас получатся?
Показания будут Идиальные, от сюда по показания Косометра можно работать на сопротивление 50 Ом ??? surprised
Или, настраевая антенну, КСВ не получается добиться менее 1,3. Где и почему потеря 0,3 еденицы?
Ребята ! Поймите, Косометор это прибор для контроля, а не для настройки. Мы всегда приводим такой пример: Ставите вы градусник для измерения температуры тела, он показал вам температуру 38,5, он (градусник) поставит вам диагноз ??? biggrin
