Понедельник, 20.07.2026, 04:49
  • Страница 2 из 2
Свечи зажигания после эксплуатации на разных марках бензина.
BOSSДата: Понедельник, 02.05.2011, 23:04 | Сообщение # 16
biggrin
dirijorДата: Вторник, 03.05.2011, 19:47 | Сообщение # 17
Для того, что бы свечи работали правильно, нужно знать что за двигатель и какие рекомендованы свечи заводом-изготовителем. Сами свечи, должны правильно работать при определенной температуре накаливания. Если свеча "холодная" или "горячая"- хорошей работы от них не жди. А в большинстве случаев, ставят или просто "подороже" и думают что это обязывает свечи прекрасно работать или "любые" - с таким же результатом ожидания. Затем: корректор должен правильно работать - автоматически подстраивать зажигание. Если он правильно не работает - жди плохого результата. Бензин 92 прямогонный, а 95го прямогонного у нас не делают (в отличии от европпы). И снова про свечи: - даже если Вы преобрели свечи нужного наминала, это еще не гарантия их правильной работы (для этого их проверяют под давлением в специальном приборе), т.как просто на воздухе свечи показывающие отличный результат, могут очень плохо отработать в камере. Из этих названных позиций (почему оказались свечи такими), можно дальше рассматривать подпозиции, но это очень долго объяснять. Опять про бензин: моему знакомуму, меняли три раза двигатель, по причине эксплуатации на 95 бензине.
  • Страница 2 из 2
