Воскресенье, 11.10.2026, 08:40
  • Страница 2 из 3
Вчера заехал под 2,5 ворота
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 25.11.2010, 14:04 | Сообщение # 16
а я задеваю арку под Чкаловской лестницей
маленькийДата: Четверг, 25.11.2010, 15:30 | Сообщение # 17
под фантастикой был у меня опыт уронил стекло от фонаря sad sad sad sad
VZДата: Четверг, 25.11.2010, 16:00 | Сообщение # 18
главное, чтоб не на крышу собственной машины smile
маленькийДата: Четверг, 25.11.2010, 17:12 | Сообщение # 19
VZ, нет у меня она сзади ohyes
QuentinДата: Пятница, 26.11.2010, 17:37 | Сообщение # 20
Дядя_Женя, я как раз по этому поводу высказаться хотел. Летел как-то по Н-Волжской набережной в сторону Кораблика. Передо мной - УАЗка на 32-35-х колесах с антенной около 2м в крыше. Я на всякий его подальше отпустил, чтобы посмотреть, как он под лестницу заедет... А он - ничо, не парясь и не снижая скорости, пролетел. Из под лестницы с антенной выехал. Шел, наверное, около 80-90 км/ч.
Alinco DJ-S40
konaДата: Пятница, 26.11.2010, 17:57 | Сообщение # 21
Quentin, экспериментатор, стояла у меня пару дней АТ73 и поехал к товарищу пл.минина , а там арка, после этого поставил покороче, чтоб багажник не оторвало вместе с антеной
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 26.11.2010, 21:28 | Сообщение # 22
Quentin, я не каждый раз задеваю, при проезде по разделительной полосе (при отсутствии встречных машин) прохожу не задевая 100%, задеваю только когда к краю прижимаюсь.
маленькийДата: Пятница, 26.11.2010, 21:34 | Сообщение # 23
Дядя_Женя, да я за твою антенну очень волнуюсь biggrin
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 26.11.2010, 21:36 | Сообщение # 24
маленький, она пока не жаловалась.
konaДата: Пятница, 26.11.2010, 21:38 | Сообщение # 25
Дядя_Женя, такими темпами скоро лестница рухнет!!! если все будут задевать
маленькийДата: Пятница, 26.11.2010, 21:38 | Сообщение # 26
Дядя_Женя, не обижай ее только biggrin
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 26.11.2010, 21:42 | Сообщение # 27
Quote (маленький)
не обижай ее только
кого? антенну или лестницу?
маленькийДата: Пятница, 26.11.2010, 21:44 | Сообщение # 28
и ее и ее!!!!
QuentinДата: Понедельник, 29.11.2010, 11:54 | Сообщение # 29
Антенну, которая стояла у меня на Ауди на багажнике, я теперь переставиль на Фокус, только на рейлинг... Не парюсь. Даже на парковках Меги и Фантастики не комплексую. Напомню, что у меня Лемм-1700.
Alinco DJ-S40
konaДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:04 | Сообщение # 30
Quentin, лемм1700 штырь диам 3,5-4мм и достаточно гибкий, на ат73 штырь толще, на турбо еще толще, если не ошибаюсь 5мм
  • Страница 2 из 3
