Суббота, 17.10.2026, 23:57
  • Страница 1 из 3
Вчера заехал под 2,5 ворота
СтроптивыйДата: Среда, 09.12.2009, 13:00 | Сообщение # 1
думал Turbo 2001 конец ,а нет живая всех живых.
тест пройден.
БанзайДата: Среда, 09.12.2009, 14:12 | Сообщение # 2
При объезде пробки на Бурнаковке через гаражи у Смоленской церкви проезжая под ЖД мост стоит ограничитель габарита по высоте - типа рельс. Цепляю его примерно 15-20 см ниже конца хлыста. Первый раз такой звук был, что я думал снес все себе нафиг. Второй раз аккуратненько "причалил" вышел посмотреть. Теперь сходу прохожу его но на пешеходной скорости. victory Кстати место идеальное для испытания конструкций установки антенн. Помимо того, что рельсина висит, так пока до нее доедешь по ухабам, будет и продольная и поперечная раскачка такая, что и до рельсины можно не доехать.
VikRostДата: Среда, 09.12.2009, 15:31 | Сообщение # 3
как-то забыл что антенна на крыше и проехался под рекламным щитом на парковке фантастики... все цело, все на месте, вот только вмятина на крыше небольшая осталась от кончика "витухи"...
сегодня пока был на мойке, посмотрел на потолке и задумался о том, что правильно сделал, когда не стал брать длинющую антенну, ибо короткой вполне хватает чтобы получать актуальную инфу по городу и трассе, а +/-1 пара километров роли для меня не сыграет wink
БанзайДата: Среда, 09.12.2009, 16:13 | Сообщение # 4
Не распробовал еще! Хотя... О вкусах как говориться....
LeoNickДата: Среда, 09.12.2009, 22:52 | Сообщение # 5
под 2-2.2м трубу проезжал. правда про антенну не забываю и еду тихонечко. антенна на месте, как и крыша smile
Сообщение отредактировал LeoNick - Среда, 09.12.2009, 22:53
Graf619Дата: Четверг, 10.12.2009, 09:19 | Сообщение # 6
Эх, везет вам с низкими машинками-у меня общая высота под 4 метра, цепляю за все что можно, поэтому уже выработалась привычка по возможности объезжать негабаритные(теперь biggrin ) места и снижать скорость в случае невозможности объезда
MJ-600+KL-300+Lemm 2001 Turbo
СтроптивыйДата: Четверг, 10.12.2009, 14:25 | Сообщение # 7
мне не везёт низкими машинками,полная моя высота 3970см,
если была витуха как раньше точно сломал её
mjДата: Четверг, 10.12.2009, 15:16 | Сообщение # 8
Что есть "витуха"?
СтроптивыйДата: Четверг, 10.12.2009, 16:37 | Сообщение # 9
Quote (mj)
Что есть "витуха"?
это Sirio Т3-27
читать http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Сообщение отредактировал Строптивый - Четверг, 10.12.2009, 16:38
mjДата: Пятница, 11.12.2009, 10:09 | Сообщение # 10
И как же этой коротышкой за потолки на парковках задевать? Если тока на длинной палке ее над крышей поднимать :-)
Ссылку на секту мастурбаторов по турбо2001 и мегажутям с прицепом мог бы и не давать :-)
К "витухе" она отношения не имеет.
Сообщение отредактировал mj - Пятница, 11.12.2009, 10:13
VikRostДата: Пятница, 11.12.2009, 11:26 | Сообщение # 11
Так не за потолки я ей задевал а за рекламные щиты на уличной парковке Фантастики.... там расстояние между ножками щита по ширине примерно равно ширине седана и по высоте в эту дырку как-раз седан и убирается.... НО... седан БЕЗ АНТЕННЫ smile
СтроптивыйДата: Пятница, 11.12.2009, 15:39 | Сообщение # 12
mj,
Quote (mj)
это смотря у кого какая КРЫША
agentsДата: Суббота, 12.12.2009, 23:48 | Сообщение # 13
Турбо это ещё небольшая антенна.Я тут полазил по сети и откопал неплохую антеннку,правда как написано она на любительский 10 метровый диапазон(СБ относится к 11 метрам) но её вполне настроить на наши частоты но вот длинна....
http://www.radiopro.ru/?p=2476
Автомобильная КВ антенна MFJ-1610T предназначена для работы на радиолюбительском диапазоне 10 метров. Она имеет небольшие размеры и вес, высокую эффективность и очень проста в использовании.
MFJ-1610T имеет прочную и надежную конструкцию и выполнена из двух частей. Нижняя часть изготовлена из гибкого и прочного стеклопластика, ее длина 1,22 м при диаметре 10 мм. Эта часть антенны служит каркасом для удлиняющей катушки, витки которой равномерно распределены по стеклопластиковому каркасу и надежно закреплены термоусадочной трубкой. Трубка надежно защищает катушку от повреждений и предохраняет крышу автомобиля от царапин при случайном соприкосновении с антенной.
Верхняя часть изготовлена из высокопрочного отрезка нержавеющей стали диаметром 3 мм. Соединение между нижней и верхней частями антенны разьемное, что облегчает хранение антенны в разобранном виде и легко позволяет достичь минимального КСВ на рабочей частоте.
В комплект антенны входит пластиковый чехол для хранения в разобранном виде, ключ для затяжки соединения между частями и инструкция по сборке и настройке.
Максимальная подводимая мощность 250 Ватт. Длина в собранном виде 214 см., в разобранном – 122 см. Антенна может быть использована с любым креплением для мобильных антенн с резьбой 3/8 дюйма.
Производитель Американец специализируется на производстве связной и антенной аппаратуры
BOSSДата: Воскресенье, 13.12.2009, 03:53 | Сообщение # 14
У меня 1.4 задевает на парковках под торговыми центрами.
маленькийДата: Среда, 24.11.2010, 22:55 | Сообщение # 15
даладно fie
  • Страница 1 из 3
