Четверг, 22.10.2026, 00:05
Крепление для врезной антенны новое
SagittariusДата: Четверг, 02.09.2010, 14:46 | Сообщение # 1
Крепление для врезной антенны (Диаметр 16 мм) новое,
Производитель: Homo Antennius
Марка RB-60-B
Установка: на крышку багажника, или на 5-ю дверь хэтчбека
Изменение угла наклона вертикальной оси: В двух плоскостях
продаю за 600 руб.
Фото в разобранном виде (для любознательных smile smile )
Прикрепления: 7102565.jpg (61.8 Kb) · 0365508.jpg (29.3 Kb)
konaДата: Четверг, 02.09.2010, 16:31 | Сообщение # 2
Sagittarius,
дешевле отдашь?
SagittariusДата: Четверг, 02.09.2010, 16:37 | Сообщение # 3
дешевле отдашь?
Сам брал за 650 руб.
BOSSДата: Четверг, 02.09.2010, 22:18 | Сообщение # 4
Дорого отдаёшь! Проси рублей 400 и нормально.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 02.09.2010, 22:18
maijerДата: Четверг, 02.09.2010, 22:56 | Сообщение # 5
А какие типы антенн держит- типа турбы выдержит?
konaДата: Четверг, 02.09.2010, 23:31 | Сообщение # 6
maijer,
не ты что! турбу не выдержит, максимум лемм ку или сирио, хотя я у одного видел турбу на таком кронштейне
maijerДата: Четверг, 02.09.2010, 23:36 | Сообщение # 7
kona, ты знаешь а я в городе уже не раз видел турбу на кронштейне-буквально сегодня крузак номер 500 и на кронштейне на рейлинге турба висит!
konaДата: Четверг, 02.09.2010, 23:42 | Сообщение # 8
лично я турбу на него не поставил, а остальные ставят, вернее сказать им ставят, я не думаю чтобы человек своими руками это будет делать.(иногда продавцу по барабану как там и что там будет потом, ему важно совершить сделку-продажу) не удивлюсь если на такой кронштейн ставять где нибудь на бульваре мира, ........ это просто мое мнение.
VikRostДата: Четверг, 02.09.2010, 23:48 | Сообщение # 9
ауди сегодня видел с турбой на таком кронштейне. хз конечно. сам бы не поставил, но судя по всему держит нормально smile
SagittariusДата: Пятница, 03.09.2010, 00:22 | Сообщение # 10
Родной крепеж - четыре установочных винта DIN916. под шестигранник.
Прожмут металл, а на некоторых авто могут пройти и "насквозь".
Если руки не "кривые" то выдержит любую врезную антенну, всё зависит от прочности "кромки" крышки багажника или 5-ой двери.
Прочность конструкции обеспечивается опорной площадкой 85х35 и дополнительным "П"-образным выступом 13х35, всё вышесказанное предотвращает "раскачивание" конструкции, прочность узла "вцелом" будет зависеть от толщины (прочности) "кромки" крышки багажника или 5-ой двери.
Прикрепления: 3479525.jpg (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sagittarius - Пятница, 03.09.2010, 00:36
SagittariusДата: Среда, 22.09.2010, 13:53 | Сообщение # 11
Quote (maijer)
выдержит, под неё и покупалось.
