Вторник, 07.07.2026, 10:42
насоветуйте таймер для реле в авто
consulДата: Понедельник, 11.10.2010, 00:33 | Сообщение # 1
что есть из серии 12-вольтовых автомобильных таймеров чтоб с него снимать управление на релюху циклически?
Сообщение отредактировал consul - Понедельник, 11.10.2010, 00:40
WizardДата: Понедельник, 11.10.2010, 09:50 | Сообщение # 2
Конденсатор ёмкостью 1 Фарад smile
Сообщение отредактировал Wizard - Понедельник, 11.10.2010, 09:51
VZДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:46 | Сообщение # 3
реле указателя поворотов может подойдет?
задача то какая?
consulДата: Понедельник, 11.10.2010, 18:54 | Сообщение # 4
задача - подготовка к зиме, поставил подогреватель на 220 Вольт, теперь хочу заставить электропомпу периодически прогонять подогретый антифриз.
SagittariusДата: Понедельник, 11.10.2010, 18:55 | Сообщение # 5
Задача какая?
может вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357
или http://www.balsat.ru/products.php?product=23
если пределка Webasto, то http://land-rover-faq.auto.ru/1967/1982/articles/4087.html
SagittariusДата: Понедельник, 11.10.2010, 19:12 | Сообщение # 6
Quote (consul)
Если "греться" в гараже, то рекомендую
http://www.owen.ru/catalog/90956949 в DIN исполнении, можете в электрощиток воткнуть.
045Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:15 | Сообщение # 7
"задача - подготовка к зиме, поставил подогреватель на 220 Вольт, теперь хочу заставить электропомпу периодически прогонять подогретый антифриз."-Когда-то ставил подогреватель на соболь. при правильной установке циркуляция идет сама по малому кругу. Что бы подогреватель не работал всю ночь ставил механический таймер на 220 вольт (покупал в юном технике рублей за 200 - вставляется в розетку, с другой сторны розетка и вертушок таймера с отсечками по 15 минут) Была мысль прогревать салон, схема такая - доп.насос, и вентилятор печки питаются без зажигания, недорогой зарядник. Все включается вместе с нагревателем через реле на 220. Убивется два зайца- тепло и заряженная АКБ. До конца доделать не успел, продал машину.
consulДата: Понедельник, 11.10.2010, 23:47 | Сообщение # 8
Quote (045)
...мысль прогревать салон, схема такая - доп.насос...
вот именно эта мысль и пошла в реализацию :), заводское издевательство над отоплением салона я повыкидывал давным давно, воткнул помощнее улиту и к тому же вынес ее в подкапот, а в салоне у меня сейчас две печки, зимой африка в самые морозы :). щас поробую, может и элекропомпа не нужна будет для подогревателя
Сообщение отредактировал consul - Понедельник, 11.10.2010, 23:52
consulДата: Понедельник, 11.10.2010, 23:51 | Сообщение # 9
Sagittarius, спасибо, очнь интересные ссылки, особенно http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357
045Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:07 | Сообщение # 10
Quote (consul)
Подогреватель скорее всего без насоса обойдется, а вот до печки врятли дойдет.
VZДата: Среда, 13.10.2010, 14:19 | Сообщение # 11
скажите где купить, и сколько стоит подогреватель на 220в?
consulДата: Среда, 13.10.2010, 14:43 | Сообщение # 12
VZ, какая машина? пиши в личку, отвечу
дизельДата: Среда, 13.10.2010, 23:00 | Сообщение # 13
Ребята, а нет ли среди вас специалиста по гидроникам? А то зима на носу а он чё-то барахлит,а новый сейчас не потяну.
alexalДата: Среда, 13.10.2010, 23:49 | Сообщение # 14
Quote (дизель)
Я не специалист по гидроникам.
Я только хочу сказать что гидроник это полное гуавно и зря выкинутые деньги.
В моей жизни сейчас уже 4 гидроника точнее 6
Один гидроник дизельный, один гидроник бензиновый, два айртроника дизельных. И еще два "айртроника" бензиновых ( вот из этих двух один работает нормально а второй тоже работает но запускается с 3.... 5 попытки, правда эти два 81 года выпуска и делались для военной машины)
Все остальные умерли в течении 1 года эксплуатации или намного раньше.
Ремонтировать эту хрень бесполезно. Ремонт как правило полгидроника стоит, а работает он после ремонта не больше недели. Сервис мены говорят что топливо у нас плохое. У меня все помершие питались через фильтр а дизельные еще и через spear 2000. В общем я незнаю у кого эта хрень больше одного зимнего сезона проработала. Да еще забыл, еще на Рендж Ровере дизельном стояла эта хрень прямо с завода. Она там странная - без мозгов, всмысле ею управляет центральный компьютер машины, он типа решает когда включать или выключать. В общем похрену кто там чем управляет сломалась аж летом, видать прохладно было и МОЗГ решил что надо подогреватель включить. В общем превый пуск наверное - ошибка по компьютеру и гарантийная замена. После замены проработала почти всю зиму, накрылась только в конце марта. Вторая гарантийная замена. А потом я продал эту машину. В общем статистика простая пять гражданских автономных подогревателей фирмы eberspreher не проработали больше одного сезона. И только два военных 81 года пока еще пыхтят.
Сообщение отредактировал alexal - Среда, 13.10.2010, 23:51
дизельДата: Пятница, 15.10.2010, 09:59 | Сообщение # 15
alexal, Остаётся купить паяльную лампу sad
