Воскресенье, 11.10.2026, 14:59
Устанавливаем базу НАРКома
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 16
Просили прикинуть - я взял первые похожие цифры, дабы всем понять общий порядок цен.
alexalДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 17
BOSS-у Предложение интересное.
Если можно поподробнее и с ценами.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 18
Ахренеть!
Ахренеть - дорого? или ахренеть - дешево?
Сегодня разговаривал с заместителем директора департамента транспорта и связи. С размещением антенны на Московском вокзале (пл. Революции) обещал помочь. Это здание муниципальное, наверное пробью там нам местечко. Он после моего рассказа сказал, что себе в машину рацию купит smile
Но разместиться у меня на пл. Сенной все равно намного проще.
Quote (boss)
С удовольствием приму участие в монтаже всего железа, благо есть опыт.
И я тоже! В наличии сварочный аппарат, болгарка, перфоратор знаю где взять на время. Опыт работы тоже в наличии! smile
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Четверг, 25.02.2010, 19:41
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 19
Дядя_Женя, дык 56 так, чтоб сверху торчало метров 3-5. Погоди приваривать,то ))))) на нее еще антенну поставить нужно, ато будем потом как на маслинице по трубам лазить )))))
ну или думай над съемной конструкцией.
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 20
Дядя_Женя,
Сварочный аппарат - дело, а железа всякого есть хоть немного?
Предлагаю сварить кронштейн для откидной мачты. конструкция примерно как на рисунке.
для этого надо немного уголка, трубу для мачты, и ось. Крепится все это на стену лифтовой анкерными болтами.
Хотя, конечно, надо смотреть конкретно, может на вашем доме можно сделать проще.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 21
Пришла в голову идея про диспетчера в другом месте. На пл. Революции есть высотка (дом №7 с большой буквой М). Есть вариант (вполне рабочий) разместиться там. Но там пока диспетчера нет, вобщем этот вариант чуть сложнее ранее мной предложенного, но результат на 92,5% зависит от кол-ва приложенных усилий.
Кто-нибудь! Напишите пожалуйста сколько может стоить необходимое для диспетчера оборудование (рация, антенна, мачта и все сопутствующее). Мне для пробивки темы нужно иметь расценки на все это дело.
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Вторник, 23.02.2010, 00:46
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 22
А каким условиям должна отвечать база автоканала?
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:04 | Сообщение # 23
VZ, огромная просьба прислать размеры к данной схеме и спецификацию (сколько какого уголка и трубы надо). Железо я сам привезу, варить буду на лоджии. На днях привезу удлинитель 70м для электромонтажных работ на крыше.
Все, кто понимает в мачтах и установке стационарных антенн! Приезжайте изучать крышу на предмет установки антенны. Ну или сфоткаю днем и сюда выложу. Только сомневаюсь, что по фоткам мы чего-то толковое придумаем. Заедьте ко мне, заранее позвоните 9ОЗ 657 17 7З.
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 24
Дядя_Женя,
высокая точка, желательно в географическом центре города,
возможность доступа для ослуживания оборудования
доступ в инет
наличие места для живого диспетчера не критично !!! ))))
отсутствие постоянной несушки шумов (обсуждали выезд из печер - там сильно ипфран шумит)
Добавлено (24.02.2010, 12:20)
Идеал - высокое нежилое строение с офисом, куда могут собраться члены клуба и где может в будущем работать дисп.
Кстати - а с таксистами никто не дружится??? может к ним можно нашу базу воткнуть??
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 25
перф есть у меня, привезу если надо
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 26
Тогда мои предложения подробно изложены в теме форума про диспетчера. База на примете есть. Как определить наличие там радиопомех я не знаю. На мой Intek 795 никаких помех особых там не наводилось. Но я был на дороге, а антенну диспетчера ставить будем на коыше, а там этажей 12, если не больше.
Кстати. Если чем-то поможет, то я сам живу в высотке на 12 этаже (этажей 13) совсем недалеко от пл. Сенной. Доступ на крышу есть. Только не знаю как защитить от несанкционированного доступа к размещаемому там оборудованию, замок на дверь на кршу сорвать ломиком - 1,5 сек. Можно ли на крыше на мачте только антенну размещать, а все остальное оборудование внизу 2-мя этажами ниже?
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 27
Трубу наверное диаметром 50мм(2 дюйма) будет достаточно, думаю, она будет достаточно жесткая, метров до 6 длинной.
Уголок при сварных соединениях достаточно 40х40, имхо, но если есть возможность то 50х50 будет значительно лучше. размеры - надо смотреть на крыше какой надо вынос от стены сделать, то есть насколько крыша лифтовой выступает за стену. если не выступает совсем - вся эта конструкция будет очень компактной, и уголка уйдет совсем немного.
Да, в верхнем креплении соединение запорной части - болтовое.
и еще, удлинитель на крышу может и не надо тащить, лучше жулика сделать (розетка с проводом и "крокодилами", или в цоколь лампы).
По размерам - нижняя часть высота сантиметров 40 достаточно будет, ширина - чтоб труба только влезала с небольшим запасом на ось, для трубы 50мм оставить между уголками достаточно 60мм будет. Ось можно сделать из арматуры 10мм.
Сообщение отредактировал VZ - Четверг, 25.02.2010, 23:33
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 28
Дядя_Женя, на сенной отличный вариант))) на крыше естественно только мачта, антена и кабель снижения ))) все остальное дома )))) если готов терпеть наличие техники - прекрасная база
не исключено, что даже мачта может не понадобиться - наверняка на лифтовой шахте есть стойка, причем хорошо заземленная
Сообщение отредактировал commers_nn - Среда, 24.02.2010, 14:00
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 29
перф есть у меня
а для перфоратора бур по бетону есть под наш крепеж?
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 30
Дык вариант на Сенной без диспетчера получается. В остальном - все отлично. Там техники-то не много.
