Суббота, 10.10.2026, 13:44
Устанавливаем базу НАРКома
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 31
а для перфоратора бур по бетону есть под наш крепеж?
там от анкеров зависит, я бы ставил анкера 8 или 10 диаметром, и 70-100 в глубину.
ну и бур тогда надо 8 или 10.
кстати в уголках тоже отверстия по диаметру анкера надо делать, анкера можно прямо через это отверстие и забивать.
FreeRiderДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 32
Дядя_Женя, не нужен никакой диспетчер пока. Нужно подключение к интернет.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 33
Пора собирать консилиум у меня на крыше
alexalДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 34
Да без диспетчера.
НО если у ВАС на Сенной можно поставить базу комп. и инет подцепить то получится I-репа.
То есть диспетчер может находится где угодно и через по инету с базой работать. И может тогда диспетчер вообще не нужен. В роли диспетчера может выступать любой кто подключен по инету к I-репе.
В общем так:
Говоришь по рации тебя слышат на компе. Говоришь в микрофон компа - тебя слышат в 25 канале.
Это даст возможность всем кто хочет быть в канале но не может -потому что рация в машине а сам на работе или ....
-Быть в канале
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:05 | Сообщение # 35
там разница будет только в конструкции крыши лифтовой. возможно будет достаточно фоток.
если там никаких конструкций выше нет, то такой кронштейн подойдет, я думаю.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 36
Quote (alexal)
Инет специально для этого поменял на безлимит. Уже работает. Чего мне дальше делать?
Комп у меня очень простенький - старенький ноут Ровер. Замену сейчас не потяну sad .
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 37
Пришли в голову два вопроса:
1) как регистрировать эту домашнюю установку?
2) если мы дадим выход в канал из интернета, то не появится ли там куча левых болтунов ни о чем (если правилно понял смысл слова - флудеров). Ведь сидя дома поорать на весь город какую-нибудь фигню захочет каждый второй школьник.
alexalДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 38
Дяде_Жене: просьба позвонить
Добавлено (24.02.2010, 18:55)
телефон в личном сообщении
Добавлено (24.02.2010, 18:56)
Личные сообщения· Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ·
Страница 1 из 1 1
Добавлено (24.02.2010, 18:59)
личные сообщения ищем сразу ниже картинки с баальшой машины с сине белой кабиной на самом верху этой страницы
VZДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 39
Думаю, как обычную радиостанцию, только указывать что установка по адресу а не в автомобиле.
там в заявлении есть такой пункт.
Там пароль на вход в комнату поставить можно. может еще какие настройки есть.
Меня больше другое беспокоит. Там софт под винду, как бы не случилось так, что ее придется от вирусов постоянно лечить...
Надо будет поразбираться как запустить этот софт под linux, я правда, пробовал 1 раз, сходу не удалось - запустилось, но не видит звуковой карты.
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 40
Дядя_Женя, торопишься)))))
посмотри есть ли штыри на крыше - решим нужна ли мачта.
я завтра скажу сколько кабеля у меня в наличии
комп из "хлама" по это дело отдам
alexal, обещал станцию с антенной и БП ;-))))
БП обещал дать MJ говорит у него есть не сильно нужный, для нужд НАРКома готов отдать
теперь по вопросу соединения компа со станцией - или делать что-то самодельное, например агента просить )))) или купить готовую развязку например вот http://swjz.narod.ru/ (я их попугаем пользуюсь года два)
BOSSДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 41
Всю металличнскую конструкцию надо обработать. У меня есть "Цинкарь". Покрывает цинком и грунтует под покраску.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 42
Я в монтаже антенн и мачт не профи. Может кто хочет сам на крышу дома моего взглянуть?
alexalДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 43
Boss прошу кинуть телефон в личку
обговорить бы комплектик для базы.
ДавидДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 44
высокая точка, желательно в географическом центре города,
возможность доступа для ослуживания оборудования
доступ в инет
наличие места для живого диспетчера не критично !!! ))))
пл. Лядова, бывшая ПЧ-4, ЦПС УГПС - как раз, подходит по всем параметрам biggrin
"Где я?" - спрашиваю сам себя. Вопрос, лишенный всякого смысла. Задавай его, не задавай - ответ всегда известен заранее. Я - в своей собственной жизни.
Харуки Мураками.
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 12:06 | Сообщение # 45
Дядя_Женя, конечно, с бурами ))))
