Воскресенье, 12.07.2026, 07:03
Доступ в FRN.
VikRostДата: Пятница, 04.03.2011, 22:16 | Сообщение # 61
Croko, Да, действительно... Видимо проблемы на сервере... Возможно что-то с интернетом у Дяди Жени случилось...
Дядя_ЖеняДата: Суббота, 05.03.2011, 09:41 | Сообщение # 62
VikRost, на базе интернет работает, сервак включен
Без меня починишь? или мне чего-то самому сделать надо?
Барсик-мррДата: Суббота, 05.03.2011, 19:00 | Сообщение # 63
Croko, аналогично
BOSSДата: Суббота, 05.03.2011, 21:30 | Сообщение # 64
Не коннектится!
CrokoДата: Суббота, 05.03.2011, 21:45 | Сообщение # 65
Ну вот, еще один день в скуке.... не шуршит на работе FRN...
MJ-800, LEMM AT-1000 Eagle
В эфире - Крокодил.
VikRostДата: Понедельник, 07.03.2011, 00:24 | Сообщение # 66
Дядя_Женя, Нет, Жень... Войти удаленно на базу не могу... Пишет что нет соединения с компом sad
CrokoДата: Понедельник, 07.03.2011, 22:32 | Сообщение # 67
Может, с первым днем нового месяца инет отрубили за неуплату? cry
В эфире - Крокодил.
VikRostДата: Вторник, 08.03.2011, 00:30 | Сообщение # 68
Quote (Croko)
Дядя_ЖеняДата: Среда, 09.03.2011, 16:24 | Сообщение # 69
на базе все работает! проверял!
интернет есть, его и не отключали, но пропадало соединение на пару часов как-то.
чего делать-то?
CrokoДата: Четверг, 10.03.2011, 12:35 | Сообщение # 70
Ура!!! Заработало!!!
А что было-то?
В эфире - Крокодил.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 10.03.2011, 15:14 | Сообщение # 71
не знаю.
я комп на базе перезагрузил и все заработало.
CrokoДата: Пятница, 11.03.2011, 11:21 | Сообщение # 72
Вот так всегда - надо просто перегрузить комп..... biggrin
Добавлено (11.03.2011, 11:21)
Сегодня в FRN с базы шли какие-то короткие помехи, каждые 1.5 - 2 секунды, периодически пропадали на 5-10 секунд, и снова лупило...
В эфире - Крокодил.
agentsДата: Пятница, 11.03.2011, 11:35 | Сообщение # 73
Croko,
Это нормально,там локальная помеха гдето или бывает помеха с пл Горького пролезает но она переодическая и устранить её невозможно.В районе пл.Горького вообше перделка бывает с пререползанием из канала в канал.Вероятно какая то пром установка даёт такую гармонику при работе.
CrokoДата: Пятница, 11.03.2011, 11:50 | Сообщение # 74
Видимо поэтому вчера в эфире слушали какие-то цифры и что-то по Кутузовскому проспекту...
В эфире - Крокодил.
FreeRiderДата: Пятница, 11.03.2011, 12:24 | Сообщение # 75
Croko, это проход. Весна пришла, солнышко разыгралось.
