Пятница, 16.10.2026, 01:11
NickyДата: Понедельник, 20.12.2010, 18:58 | Сообщение # 46
Частота уплыла явно, около 17 часов была 434.515 более-менее без искажений, сейчас (19 часов) на 434.500, но искажения есть.
alexalДата: Понедельник, 20.12.2010, 23:20 | Сообщение # 47
Линк работает в тестовом режиме. Основная задача - выявить все косяки которые можно выявить только при длительной эксплуатации.
Вот сегодня вылез первый - сильный перегрев и автоматическое отключение передающего на 434.500 аппарата и сильный перегрев блока питания.
Данная проблема элементарно решается принудительным охлаждением.
На данный момент линк включен с меньшей мощьностью на 434.500.
Закрыться от сигналок субтоном пока нет технической возможности.
Поэтому линк будет работать только как ретранслятор 25 канала СиБи в 58 канал ЛПД.
ХирургДата: Вторник, 21.12.2010, 00:17 | Сообщение # 48
В принципе, на мой взгляд правильно, что сейчас крос только ретранслирует CB в LPD. так надо оставить на несколько месяцев. При этом приток пользователей с LPD радиостанциями все равно будет значительным, а вот хулиганов станет меньше... Согласитесь, ведь не очень интересно хулиганить, когда тебя никто не слышит.
lextorДата: Вторник, 21.12.2010, 00:34 | Сообщение # 49
Quote (Хирург)
А что уж и лет-то???
Quote (Хирург)
Приток быстро кончится, если за несколько месяцев НИЧЕГО нельзя будет сказать. А хулиганы приходя не в один день, один сегодня пришел, другой завтра, третий через пол-года, так мы к приходу третьего закроем на передачу?
MrSedoyДата: Вторник, 21.12.2010, 00:35 | Сообщение # 50
Полностью согласен с Хирургом. Пока нет возможности закрыться субтоном так и надо оставить. Кстати, только из моих знакомых в LPD нас слушают около 7 человек.
UH3TAL
lextorДата: Вторник, 21.12.2010, 00:56 | Сообщение # 51
Quote (MrSedoy)
Пока нет возможности закрыться субтоном согласен, но не на месяцы же отключать возможность передачи.
Quote (MrSedoy)
Quote (Sagittarius)
купил, чтоб только слушать
Ну как откроют возможность передачи их нужно теребить, чтобы становились полноценным участниками автоканала, слушателей и так достаточно, хотя мне кажется большинство начнет со временем говорить, вероятно даже поменяв станции на более мощные.
akomДата: Вторник, 21.12.2010, 11:26 | Сообщение # 52
Что то опять странно работает. Идут переодические помехи и сквозь них пробивается сигнал.
Добавлено (21.12.2010, 11:26)
Может быть не самый чистый канал выбрали? Может быть уйти куда нибудь на 446,00625 - 446,09375
commers_nnДата: Вторник, 21.12.2010, 12:36 | Сообщение # 53
akom, помехи типа кратковременного шума примерно раз в сек идут вроде как из СВ. Что это такое пока не понятно.
БанзайДата: Вторник, 21.12.2010, 12:36 | Сообщение # 54
Второй день наблюдаю на 434.5 очень гадкую помеху. Появляется часов с 9ти утра. Заканчивается по разному, вчера в 12, сегодня 10:30. Бывает заглохнет, а потом опять. Видимо какие-то "хвосты" от чьей-то телеметрии. Идут "посылки" примерно раз в секунду. Поскольку слушаю в районе пл. Горького то наверняка она гадит и на репитер. Субъективно, сигнал силнее становится если спускаться по Звездинке к Алексеевской. Подозреваю, что это с оборудования на крыше Волготрансгаза. Наверное придется менять канал...
gcsДата: Вторник, 21.12.2010, 12:36 | Сообщение # 55
Подтверждаю информацию про хвост от телеметрии - иммет характерный звук! Идет круглые сутки (в ночь с субботы на воскресенье периодически открывал шумодав на обоеих мох РС).
Вопрос: а зачем такая чувствительность на входе крослинка? Я находясь в районе зеленогородского поста ДПС я открывал шумодав крослинка с Icom IC-Q7 (выходная мощность 0,3 Вт) - мне кажется это добавит помех в канал!
Vector Navigator+KL-203+Alan "9+"+Icom IC-Q7E+Китаенвуд TH-K4AT, Toyota Corolla, позывной "618"
commers_nnДата: Вторник, 21.12.2010, 12:36 | Сообщение # 56
Банзай, эта помеха идет в СВ.
NickyДата: Вторник, 21.12.2010, 12:36 | Сообщение # 57
Банзай, на Автозаводе в районе Северной проходной эту помеху тоже слышно с 7й Ески.
БанзайДата: Вторник, 21.12.2010, 12:37 | Сообщение # 58
Nicky, Значит точно она с 27,245 приходит а кросс её вдувает на 50 Вт 434,500 wacko
Жалко пропала щас... Нада попробовать как ее субтон отобъет, хотя если корреспондент откроет субтоном и она параллельно будет идти, то ваще не айс... fie
AlorotomДата: Вторник, 21.12.2010, 18:12 | Сообщение # 59
Что может являться источником помех на 27,245 с такой периодичностью?
Позывной "324" Р/с Alan 48 Excel Ант. sirio mini snake 27 mag. Портатив. Midland G7
VikRostДата: Вторник, 21.12.2010, 18:20 | Сообщение # 60
Alorotom, Да там на лядова киловаттные передатчики стоят в 200 метрах на вышке... там помеху, имхо, не определишь
Сообщение отредактировал VikRost - Вторник, 21.12.2010, 18:32
