Пятница, 03.07.2026, 05:04
MrSedoyДата: Четверг, 23.12.2010, 20:13 | Сообщение # 76
Да и частоту передачи сообщать только нормальным корреспондентам. biggrin
UH3TAL
lextorДата: Четверг, 23.12.2010, 20:15 | Сообщение # 77
Quote (MrSedoy)
Займетесь разработкой критериев "нормальности" корреспондентов? biggrin biggrin biggrin
SagittariusДата: Четверг, 23.12.2010, 20:41 | Сообщение # 78
Quote (MrSedoy)
+ требовать предъявления справки от психиатора и нарколога lol taunt biggrin
konaДата: Четверг, 23.12.2010, 20:46 | Сообщение # 79
Sagittarius, ага я их стока могу наклепать на компе...
SagittariusДата: Четверг, 23.12.2010, 20:52 | Сообщение # 80
и рекламный щит повесить "справки для ГАИ, на оружие и ДЛЯ ВЕЩАНИЯ в АВТОКАНАЛЕ" biggrin biggrin biggrin
lextorДата: Четверг, 23.12.2010, 20:52 | Сообщение # 81
Так, все, кончаем флудить taunt , я тут порядок блюсти должОн, а самого так и прет...
konaДата: Четверг, 23.12.2010, 20:53 | Сообщение # 82
lextor, пардон biggrin
VAVILOVVVДата: Четверг, 23.12.2010, 21:02 | Сообщение # 83
cool ...хохмачи...
VAVILOVVV
RA3TLR
MrSedoyДата: Четверг, 23.12.2010, 22:00 | Сообщение # 84
А то. tongue
UH3TAL
AlorotomДата: Пятница, 24.12.2010, 09:15 | Сообщение # 85
Кстати, это вариант как повысить помехоустойчивость: установка разноса частот на прием-передачу в пределах одного канала. Правда, не все р/с эту функцию поддерживают.
Позывной "324" Р/с Alan 48 Excel Ант. sirio mini snake 27 mag. Портатив. Midland G7
commers_nnДата: Пятница, 24.12.2010, 12:40 | Сообщение # 86
Alorotom, один канал - это и есть одна частота. таблицу вывесил в соседней теме.
при работе с разносом - прием происходит на одной частоте (канале) а передача на другой. Разница между этими частотами называется репитерным сдвигом. На помехоустойчивость это никак не влияет. Придумано только для того,что бы была возможность работать через репитеры. Для каждой частоты (как прием, так и передача) может быть применен тон CTCSS или код DCS. Вот эти тоны/коды как раз и служат для защиты от лишних помех.
Разнос частоты нужен чтобы работать с репитерным сдвигом =)))) Когда вы работаете с разносом частот, то передатчик у вас передает на одной частоте, а приемник принимает на другой. Репитерный сдвиг - это разница между входной и выходной частотой репитера. Они всегда разные (исключение - так называемый "попугай" - у него разнос не по частотам, а во времени). Если бы репитер имел одну и ту же частоту для входа и для выхода, то сигнал с его выхода попадал бы ему же на вход, передавался снова на выход и так до бесконечности. Приемник и передатчик репитара не могут одновременно работать на одной и той же частоте. У попугаев, работающих только на одной частоте, во время приема передатчик отключен, а сигнал записывается в память. Когда сигнал прекращается, включается передатчик и воспроизводит сделанную запись на той же частоте - вы слышите в эфире сами себя.
Сообщение отредактировал commers_nn - Пятница, 24.12.2010, 12:48
commers_nnДата: Пятница, 24.12.2010, 12:44 | Сообщение # 87
CTCSS - тоновое кодирование в системе шумоподавления с постоянном тоном (Continuous Tone-Coded Squelch System. Функция тонового кодирования необходима для разделения корреспондентов (пользователей) на группы, работающие на одном радиоканале. Только те корреспонденты, которые имеют одинаковый CTCSS код (тон), могут слушать и передавать внутри "своей" группы. У тех кто не настроен на нужный CTCSS код эти передачи будут подавлены как ненужный шум и ничего не будет слышно.
При передаче посылается подтоновый сигнал (ниже 300 Гц ) определённой частоты (определяется кодом CTCSS), который при приёме моментально распознаётся CTCSS-шумоподавителем как "свой" или "чужой". Если код "свой", то радиостанция включается на приём и воспроизводит сообщение, если "чужой", то не включается и корреспондент ничего не слышит.
На практике это можно использовать так (при условии, что остальные радиоканалы по каким то причинам заняты или не пригодны к использованию):
Именются так же аналоги PL,CG. Может применятся расширенная система XTCSS из 99 вариантов частоты XTCSS
DCS (Digital-Coded Squelch) цифровой код открытия шумоподавителя имеет последовательность из 23 бит
с защитой от ошибки. Имеет так же аналоги с названиями DPL,DCG,DCTS
стандартая 83 кода, некоторые производители могут применять расширеную систему.
VAVILOVVVДата: Пятница, 24.12.2010, 13:02 | Сообщение # 88
...а я бы купил "попугая"типа такого , но подешевле раза в два cool :
http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104072
VAVILOVVV
RA3TLR
commers_nnДата: Пятница, 24.12.2010, 13:06 | Сообщение # 89
VAVILOVVV, купи такого
http://swjz.narod.ru/
могу даже на время дать попользовать.
VAVILOVVVДата: Пятница, 24.12.2010, 14:09 | Сообщение # 90
commers_nn, ....корявые они какие-то ...и надёжность , явно , не из лучших ... соединение : куча проводов... а там 30 сек и всё готово!
VAVILOVVV
RA3TLR
