Вторник, 20.10.2026, 22:04
VikRostДата: Вторник, 18.01.2011, 10:13 | Сообщение # 121
Fantom, Это не одно и то же.... Это репитер на лядова (25й) и репитер от "веника" на пл. советской (58й каналы).
Если я сам все правильно понимаю, т.к. давно в эфире не был
FantomДата: Вторник, 18.01.2011, 11:05 | Сообщение # 122
Ладно,послушаю-выберу!)))))
SagittariusДата: Вторник, 18.01.2011, 19:23 | Сообщение # 123
Quote (Fantom)
У меня LPDшка ловит и 25 и 58 каналы... Я так понял это одно и то же,но на разных частотах.... А передать в эфир я LPD не смогу,правильно?
Текущие частоты ЛПД-канала http://www.autokanal.nnov.ru/forum/20-487-1
VikRostДата: Среда, 19.01.2011, 13:42 | Сообщение # 124
Sagittarius, там только один репитер, но есть еще и второй
lextorДата: Среда, 19.01.2011, 13:56 | Сообщение # 125
Отправьте мне в личку частоты, поправлю, а то я пока без связи.
VikRostДата: Среда, 19.01.2011, 14:50 | Сообщение # 126
я сам без связи.. знаю только что 58й канал лпд должен работать
SagittariusДата: Среда, 19.01.2011, 19:02 | Сообщение # 127
434,500 работает, слышал как некоторые корреспонденты через него вещают.
Может кто про него подробнее раскажет, или сам владелец.
VikRostДата: Среда, 19.01.2011, 19:53 | Сообщение # 128
Да это тот же комплект, что раньше стоял на лядова. Что тут рассказывать? Все обмусолили уже 10 раз
MrSedoyДата: Четверг, 20.01.2011, 19:11 | Сообщение # 129
А почему отказались от DCS?
UH3TAL
VikRostДата: Четверг, 20.01.2011, 20:02 | Сообщение # 130
потому что через него сигналки прорывались sad
commers_nnДата: Четверг, 20.01.2011, 21:37 | Сообщение # 131
VikRost, немного не так
MrSedoy, логика работы тона и цифрового кода слегка отличается. Тоновый сигнал низкой частоты CTCSS "подмешивается" при передаче на всем протяжении передачи. Цифровой DCS "вставляется" всего два раза - до начала и после окончания передачи. Поэтому, если база по какой-то причине (например помехи) "прослушала" цифровой сигнал начала передачи, то все сообщение корреспондена в эфир не пошло. База попросту не открыла шумодав. Тоновый сигнал такой особенности лишен. База рано или поздно все равно услишит тон и откроется. Максимум что пропадет - начало фразы.
Сообщение отредактировал commers_nn - Четверг, 20.01.2011, 21:39
NickyДата: Четверг, 20.01.2011, 22:35 | Сообщение # 132
commers_nn, тогда это все объясняет. Действительно, CTCSS - в данном случае единственное решение.
SagittariusДата: Пятница, 21.01.2011, 18:15 | Сообщение # 133
А может он со сдвигом (разносом) частот ещё работает???
SagittariusДата: Суббота, 22.01.2011, 15:34 | Сообщение # 134
ТРЦ "Мега" (дер. Федяково) прием на 433,675 уверенный.
commers_nnДата: Суббота, 22.01.2011, 19:10 | Сообщение # 135
Уходить надо из 25 ЛПД - помойка отвратительнейшая (((( помехи, сигналки и т.д.
Субтоны не помогают, корреспондент начинает вещание с субтоном, база его слышит, открывает шумодав и тут радостно врывается сигналка и всех глушит ((((( задол...ло (((((
Есть мысль выход репитера сделать на 02ЛПД вроде как намного чище, да и москвичи позиционируют как общероссийский автоканал. Кто постоянно катается с потаскухами - помониторьте его плиз на предмет помех ???
Входной канал репы - соответственно из конца списка типа 66-69 каналов (для максимального разноса по частоте). Соответственно тоже повыбирайте незагруженный.
