Среда, 14.10.2026, 21:48
Самодельные антенны на UHF
SagittariusДата: Суббота, 29.01.2011, 11:41 | Сообщение # 1
Простые конструкции антен на UHF
http://doom-phobos.narod.ru/antenna.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic12886.html
Основные формулы для расчета антенн
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
trak1Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:39 | Сообщение # 2
Ну тогда добавлю свою ссылочку http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Forums&in=view&id=6905&page=0 .Собираюсь повторить. О проделанной работе позже отпишусь
YAESU VX-6R, ALAN 42, KENWOOD TK 278 позывной меломан )))
SagittariusДата: Воскресенье, 30.01.2011, 07:04 | Сообщение # 3
Самодельная антенна на LPD диапазон В.Власенко
Подробная инструкция по изготовлению с результатами моделирования данной антенны в известной копьютерной программе MMANA во вложении.
Прикрепления: gp_lpd.pdf (177.2 Kb)
SagittariusДата: Воскресенье, 30.01.2011, 07:49 | Сообщение # 4
J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
(c сайта http://ua4lou.narod.ru/sxemy.html )
Размеры в мм (щёлкните по картинке для увеличения)
Плюсы: обеспечивает некоторое усиление в сравнении с обычным штырем и не требует противовесов. Из материалов нужен кабель RG58 и разъем.
Прикрепления: 9968238.jpg (30.4 Kb) · 4579084.jpg (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sagittarius - Воскресенье, 30.01.2011, 07:52
SagittariusДата: Четверг, 10.02.2011, 06:35 | Сообщение # 5
J-АНТЕННА НА 430 - 440МГЦ
http://radiowolna.narod.ru/jantenna.html
Прикрепления: 9720031.png (0.8 Kb)
trak1Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:55 | Сообщение # 6
X-200 своими руками http://emdxc.ucoz.ru/publ....-1-0-17
SagittariusДата: Четверг, 17.02.2011, 20:42 | Сообщение # 7
Радиочастотные кабели (и многое другое, разёмы, переходники) в Н.Новгороде
http://www.triz-cable.ru/produkty/cable/radiochastotnye_kabeli/
trak1Дата: Суббота, 19.02.2011, 00:40 | Сообщение # 8
Вот я думаю многим пригодится http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43164617785 Это конечна не антенна , но имеет непосредственное отношение к антеннам
trak1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:46 | Сообщение # 9
Ну вот моя поделка выходного дня .На заднем плане ещё двоишный волновой канал.
Прикрепления: 6459184.jpg (20.5 Kb)
SagittariusДата: Понедельник, 21.02.2011, 00:43 | Сообщение # 10
Quote (trak1)
Отлично получилось!
Может размеры (чертеж) приведёте? и опишите материал из чего изготовили и как настраивали.
trak1Дата: Понедельник, 21.02.2011, 02:52 | Сообщение # 11
Верхнее и нижнее плечо диполя изготавливается из медной проволки диаметром ~2,5 мм(Я использовал трубки от коллективной антенны дельта .Материал железо). Длинна каждого плеча равна 487 мм. Расстояние между плечами (точка подключения фидера) равна 10 мм. Оплетка цепляется к нижнему плечу, центр. жила к верхнему
Согласующий элемент также изготавливается из проволоки того же сечения, длинна его 324 мм. Он ни к чему не подключается, а располагается параллельно плечам диполя, по центру точки подключения на расстоянии 24 мм от плечей диполя
Прикрепления: 3285784.jpg (11.2 Kb)
NickyДата: Понедельник, 21.02.2011, 09:38 | Сообщение # 12
trak1, нормальная такая поделка. Слышно тебя стало сразу гораздо лучше. smile
trak1Дата: Понедельник, 21.02.2011, 10:21 | Сообщение # 13
Спасибо .Если честно то переживал будет работать или нет .Мои надежды оправдались biggrin
SagittariusДата: Четверг, 24.02.2011, 20:57 | Сообщение # 14
Вот ещё накопал
Прикрепления: 6900882.jpeg (149.1 Kb)
trak1Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:37 | Сообщение # 15
Ну вот моя сегодняшняя вечерняя поделка ,давно собирался её сделать.И хочу со всеми поделится , так сказать в картинках
Добавлено (11.04.2011, 22:37)
Осталось купит кабель и водрузить всё это строение на крышу дома.Мачту не стал фотографировать она длинная 3 метра
