Четверг, 15.10.2026, 09:53
Приём автоканала на Yaesu VX-7 в СВ
346Дата: Пятница, 13.05.2011, 09:45 | Сообщение # 1
Вопрос знатокам - почему я, настроив основной канал Yaesu VX-7r на частоту 27,245 МГц, слышу только белый шум эфира? Это проблема штатной антенны (т.е. на нормальную "удочку" будет удовлетворительный приём)? Или это проблема самой радиостанции (т.е. так и должно быть)? Или это проблема кривых рук?
На 433,100 приём и передача нормальные.
UH3TAN
alexipДата: Пятница, 13.05.2011, 10:01 | Сообщение # 2
Это проблема штатной антенны, у меня Yaesu 3 на штатную тоже не ловит СВ, а на OPEK HR-601U, или просто на кусок проволки ловит.
YAESU VX-6R
ХирургДата: Пятница, 13.05.2011, 10:01 | Сообщение # 3
346, все варианты возможны. Необходимо помнить, что Ваша штатная антенна не позволяет качественно работать на прием (передача в данном диапазоне Вашей радиостанцией не поддерживается в принципе), прием с любой антенны внутри салона автомобиля затруднен, т.к. волны этой длины сильно экранируются кузовом. Ну и настройки надобно крутить вдумчиво. Проверьте все, начиная с модуляции, курите мануал.
346Дата: Пятница, 13.05.2011, 10:21 | Сообщение # 4
alexip, Спасибо, значит дело в антенне. Надо попробовать проволочку приладить. Я, в общем-то, так и думал.
Хирург, Спасибо за информацию! Буду докуривать вторую копию мануала.
Кстати, никто не знает, что такое и как расшифровывается "режим ГПД" (главный и дополнительный), по англицки "Dual VFO system"? В инструкции про это загадочно сказано "как описано" ("discribed previously").
UH3TAN
ХирургДата: Пятница, 13.05.2011, 10:41 | Сообщение # 5
Quote (346)
Было про это на радиосканере, но передачи в СиБи все равно не будет
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod305
про проволочку я надеюсь фигуральное выражение. Не забывайте про согласование передатчика с антенной дабы не спалить не дешевую игрушку.
346Дата: Суббота, 14.05.2011, 00:24 | Сообщение # 6
Хирург, да нет у меня желания заставлять аппарат передавать на незаявленных диапазонах. Я понимаю, что из этого ничего хорошего не выйдет. Радиосканнер.ру я проштудировал ещё раньше, хотя, указанной статьи не читал, спасибо! Мне попадались только про паяльник, скальпель и, в лучшем случае, - data-кабель и VX-7 Commander. По прочтении информации я пришел к выводу, что раскрытие диапазона - вещь ненужная (по крайней мере для меня, не использующего диапазон морских/речных каналов связи). Разговаривать с диспами и службами (т.е. отвлекать) - по-моему, дело неблагодарное и, часто, вредное (не говоря уже про статьи). Хотелось много слушать и иногда говорить... smile
А разве в режиме приёма КСВ критичен настолько, что можно спалить "игрушку"? О_о
UH3TAN
ХирургДата: Суббота, 14.05.2011, 10:22 | Сообщение # 7
Quote (346)
Нет, на приеме спалить не реально даже без антенны в принципе. Это естественно при передаче, но рассогласованная антенна (в том числе и с высоким КСВ) будет резко хуже работать и на прием.
БлэкДжекДата: Суббота, 14.05.2011, 12:43 | Сообщение # 8
на указанную Вами портативку на штатную антенну приема Си-Би-диапазона не должно быть в принципе. То есть Ваше устройство работает штатно.
Yaesu VX-7R, Yaesu FT-60R
trak1Дата: Суббота, 14.05.2011, 16:20 | Сообщение # 9
Да эти станции в принципе не заточены под этот диапазон .У меня шестёрка ,такая же фигня даже с нормально антенной.
YAESU VX-6R, ALAN 42, KENWOOD TK 278 позывной меломан )))
346Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:50 | Сообщение # 10
БлэкДжек, как же не должно быть приёма, если производителем английским по белому написано: "Main Rx: ... 1.8-30MHz (SW Band)..." Чувствительность, правда, низкая - "3.0μV for 10 dB S/N (0.5-30MHz)" (при этом на 400 МГц заявлено 0,18 мкВ), но что-то всё равно принимать должна, тем более в городе.
Буду пытаться экскрементировать с антенной. smile
UH3TAN
БлэкДжекДата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:32 | Сообщение # 11
Написано, но тем не менее на штатку этот диапазон Вы не поймаете.
Сравните, например, с автомобильными устройствами - много ли наловит Мегаджет на антенну высотой в 15 сантиметров.
ShurekДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:32 | Сообщение # 12
Глухая она на 27 мгц.
Megajet 3031m+Lemm 1700,КП101-12,Yaesu VX-6r,Icom F26.
BOSSДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:04 | Сообщение # 13
Если подключить антенну, предназначенную для работы в данном диапазоне, то всё станет хорошо. Что может принимать антенна, с резонансом в других диапазонах и несоответсвующая длине волны? Даже антенны переносных радиостанций, расчитанные для работы в 27 мГц, дальше 2-3 км практически ничего не принимают.
NickyДата: Вторник, 17.05.2011, 14:50 | Сообщение # 14
При прикручивании антенны Comet длиной 41 см моя семерка начала сносно слышать СиБи, со штатной или даже с Кометом в 25 см не слышно ничего.
Но и чЮйка там аж 3 мкв вместо 0, 16 в любительских диапазонах.
ИМХО там просто прием таких частот включили из маркетинговых соображений. Толку чуть.
