Четверг, 15.10.2026, 20:39
Wouxun KG-UVD1P
А-ТРИДата: Четверг, 05.01.2012, 21:55 | Сообщение # 1
Всем хаба!Ребят может кто знает как раскрыть сей девайс http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9133
Wouxun KG-UVD1P
045Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:22 | Сообщение # 2
А-ТРИ, попробуй почитать на сканере http://lpd.radioscanner.ru/topic23908.html сам не читал)
045Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:32 | Сообщение # 3
И вроде Вектор-48W аналог воксуна. В Криках по ним че то есть http://krikam.net/support/?sec1=4992&elem=7882
lextorДата: Пятница, 06.01.2012, 15:57 | Сообщение # 4
Если из новых, то только через компьютер. Старые версии можно было с клавиатуры. А вообще цена в приведенном магазине неадекватная.
А-ТРИДата: Суббота, 07.01.2012, 21:19 | Сообщение # 5
lextor, я брал в другом по очень низкой цене,а как через комп?у меня и шнур и диск есть но чёта не догоняю wacko biggrin
Wouxun KG-UVD1P
lextorДата: Суббота, 07.01.2012, 21:31 | Сообщение # 6
Тут софтина и инструкция (на нерусском языке) http://radioproffi.ucoz.ua/load/0-0-0-112-20 там вроде все предельно просто, но я свою не раскрывал, не вижу смысла.
А-ТРИДата: Суббота, 21.01.2012, 16:03 | Сообщение # 7
Ребят,а что можно сделать с помощью шнура?
Wouxun KG-UVD1P
БанзайДата: Суббота, 21.01.2012, 21:10 | Сообщение # 8
Quote (А-ТРИ)
Вместо нудного листания пунктов меню и изменения значений параметров кнопками на рации, получаешь наглядное представление всех пунктов меню на экране в виде таблицы. Быстренько все выставляешь, заливаешь в радио и сохраняешь файл на компе для последующего восстановления в случае чего...
ДимонДата: Пятница, 04.05.2012, 12:32 | Сообщение # 9
да все гораздо проще
Раскрытие Wouxun KG-UVD1 раскрытие на передачу
1. нажмите и удерживайте клавишу [6] и включите питание трансивера
2. на экране появятся два прочерка
3. введите код: 953708
4. вновь появятся два прочерка
5. введите последовательность: 138174400470
раскрытие на прием
1. нажмите и удерживайте клавишу [9] и включите питание трансивера
3. введите код: 051266
взятоотсюда
и тут про вектор и воксун
lextorДата: Пятница, 04.05.2012, 15:32 | Сообщение # 10
Димон, это работает только на старых модификациях, у меня (приобрел год назад) уже не работает, так что только через шнурок.
SagittariusДата: Воскресенье, 24.06.2012, 13:03 | Сообщение # 11
Много интересного про Wouxun KG-UVD1P и её клоны можно почитать здесь:
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=1&t_id=20
SagittariusДата: Воскресенье, 24.06.2012, 13:32 | Сообщение # 12
Для программирования с компьютера удобно использовать KG-UV Commander.
Скачать можно здесь: http://www.kc8unj.com/kguv.html
SagittariusДата: Воскресенье, 24.06.2012, 14:05 | Сообщение # 13
Софт для Wouxun KG-UVD1P http://nv.mara.net/downloads/
На сайте производителя http://www.wouxun.com/down_01.asp?SortID=4&SortPath=0,4,
А-ТРИДата: Среда, 27.06.2012, 11:46 | Сообщение # 14
В какие границы ее можно загнать?
Wouxun KG-UVD1P
lextorДата: Пятница, 31.08.2012, 14:19 | Сообщение # 15
Да загнать-то далеко можно, но зачем? Слышать-то пишут и от 120мгц начинает, до 500мгц, но чего там слушать? А передавать вне разрешенного радиолюбительского диапазона особо некому, да и "по попе" получить можно если сильно помешать кому-нибудь, это если конечно передатчик не сдохнет от работы на "не тех" частотах.
