Четверг, 05.02.2026, 17:58
Установка Турбо 2001 на крузер 100
СтроптивыйДата: Четверг, 11.03.2010, 20:31 | Сообщение # 1
Прикрепления: 7663744.jpg (34.5 Kb) · 6363109.jpg (49.9 Kb) · 4954083.jpg (58.4 Kb) · 0600367.jpg (41.3 Kb) · 9454150.jpg (48.9 Kb)
Ромсон52Дата: Четверг, 11.03.2010, 20:40 | Сообщение # 2
а хде наклейка 25 канала? biggrin
СтроптивыйДата: Четверг, 11.03.2010, 20:52 | Сообщение # 3
Нэтууууууу
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 11.03.2010, 22:03 | Сообщение # 4
Подкрышная пластина усиления очень впечатлила surprised круто!
А наклейкой обязательно поделюсь smile
lacevodДата: Пятница, 12.03.2010, 12:07 | Сообщение # 5
А что по центру крыши не поставил ( по центру тоесть правее а не ближе к переду) ???
Тогдаб и не кренило так антенну, хотя с учетом машины за габариты не должно вываливаеться.
Подкрышная пластина усиления очень впечатлила круто!
Пластина что надо !!! smile
БанзайДата: Пятница, 12.03.2010, 13:34 | Сообщение # 6
Строптивый, Есть один принципиальный момент! На фото видно, что между пластиной-усилителем и полотном крыши есть зазор. Может из-за качества фото что то не разглядел, но цанга обязательно должна иметь хороший контакт как с краями дыры в крыше так и с латунным основанием в нижней части антенны, лучше если она входит в дыру с усилием и при этом немного сжимается. Если зазор велик, то цанга может не доставать до латунного основания! А вот болт которым вся конструкция крепится, напротив, ни в коем случае не должен соприкасаться с "массой". Для этого вставляется пластмассовая втулка, которая в следствие большого зазора может оказаться коротковатой. Буду рад если ошибаюсь насчет большого зазора, иначе первый выход в эфир не продлится и 15 секунд. sad
Дядя_ЖеняДата: Пятница, 12.03.2010, 15:13 | Сообщение # 7
За атенну, установленную с таким усилением крыши, можно машину поднимать smile
losik07Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:35 | Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
эх,мечта-крузак 100,уважаю!
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 18.03.2010, 10:00 | Сообщение # 9
Quote (losik07)
Лучше тогда 105, у него спереди мост. На 100 моста спереди нет, соответственно надежность и проходимость уже совсем не та, что у 105 или 80 sad
Сообщение отредактировал Дядя_Женя - Четверг, 18.03.2010, 10:00
losik07Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:59 | Сообщение # 10
не,мне танковая проходимость не нужна,а вот возможности джипа и размеры + солидность и универсальность,эт да ,именно крузак 100 или шеви тахо
Дядя_ЖеняДата: Среда, 31.03.2010, 22:55 | Сообщение # 11
Quote (losik07)
дело не только в проходимости, еще есть очень важный критерий - надежность.
Надежность моста по сравнению с рычажной подвеской просто удивительна. А в подвеске 100 все-таки есть чего починить иногда, хотя и она удивительно живучая.
СкиталецДата: Пятница, 07.05.2010, 23:13 | Сообщение # 12
Но зато,если с мостом начинаются проблемы, это пипец.
Была во владении "восьмидесятка". Да,хорошая проходимость, лезет там,где "сотке" дорога заказана. Мост есть мост.
Но, продав её,купил "сотку". Езжу не нарадуюсь. По трассе намного тише и меньше вибраций.(Передний кардан "восьмидесятки" даёт о себе знать) Намного комфортнее. Хуже "восьмидесятой" но всё-равно лезет и по снегу, и по грязи. Хватает блокировки заднего моста.
Кому-что,видимо.
Имхо,конечно.
rodДата: Четверг, 01.07.2010, 02:18 | Сообщение # 13
а "сделать" мост не пробывали smile
