Вторник, 13.10.2026, 03:16
Как у кого Р/С установлена?
045Дата: Среда, 03.03.2010, 21:19 | Сообщение # 46
Если 12v то почему бы и нет...
Да 12. Это в машине. Все вроде рекомендуют напрямую к аккумулятору?
commers_nnДата: Среда, 03.03.2010, 22:10 | Сообщение # 47
045, запитать можно)))) даже не в очень силовой ))) смотри почему плюс напрямую от аккума - потому что на этой цепи не будет посторонних потребителей, а значит и помех от них. Дополнительно советую одеть на плюсовой провод ферритовое кольцо, а лучше сделать пару тройку витков вокруг него - уменьшатся ВЧ помехи по питанию. Почему минус кратчайшим путем на кузов, а значит на массу - 1. по той же самой причине, дабы укоротить общую цепь питания а значит минимум помех. Кроме того, если минус тянуть на аккум, то помимо увеличения длинны цепи питания пропадает масса (земля) у антенны. Ведь, надеюсь не забыл, что сам хлыс это всего половина антенны, вторая половина - кузов авто. Теперь понятно, что подключив минус к аккуму сам кузов машины практически перестает быть для нее землей, точнее остается, но по самому длинному маршруту из всех возможных.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.03.2010, 10:34 | Сообщение # 48
А где можно купить это ферритовое кольцо и сколько оно стоит?
У меня рация ловит помехи от усилка саба. Куда это кольцо повесить в этом случае?
agentsДата: Четверг, 04.03.2010, 10:54 | Сообщение # 49
Я ж тогда говорил что фильтр ставить нужно на источник помехи соответственно его расчитав по токам и частоте помехи.
KirilkaNNДата: Четверг, 04.03.2010, 11:29 | Сообщение # 50
Чего то я не чего не понял......
сменишь магнитку может и не понадобиться фильтр......
commers_nnДата: Четверг, 04.03.2010, 13:07 | Сообщение # 51
KirilkaNN, это описано для для врезной антенны )))) как для нее передается земля?? на самой антенне - понятно в месте установки на кузов хорошим электрическим контактом. А от станции кратчайшим путем - коротким минусовым проводом на кузов. Теперь понятно, что удлиннив минусовой провод и подключив его на аккум, мы только удлинняем подключение земли, поскольку получется путь: станция - длинный минусовой провод- аккум- провод с аккума на кузов ((((
для магнитки все веселее - земля антены образуется из двух составляющих. 1. непосредственно за счет электромагнитного поля магнита с кузовом. Его категорически не хватает для работы на СВ диапазоне. 2 составляющая образуется хитрым способом. Вспоминаем где есть земля - правильно на самой станции ))) осталось передать ее на магнитку. Вспоминая курс физики в школе вспоминаем, что нулевой потенциал волны образуется в нулевой точке, на половине длинны волны и на целой длинне волны. Таким образом взяв кабель в половину длинны волны, с учетом коэффициента укорочения (для 58 кабеля - 1.56) пресловутые 3.65 метра (11 метров/2/1.56) мы получает на втором конце потенциал равный потенциалу на самой станции ))) Вот вам и земля антенны. Отсюда понятно почему нельзя произвольно менять длинну подключения магнитной антенны )))) а только кратно половине длинны волны. Ну и понятно, что подключение станции минусовым проводом на аккум влияет на работу аналогично врезной антенны, но в меньшей степени.
KirilkaNNДата: Четверг, 04.03.2010, 15:55 | Сообщение # 52
может я тупой конечно, но все же, короткий минус на станции - как влияет на антенну? ведь при настройке антенны скажем анализатором, станция тут не каким боком не подключается.......
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.03.2010, 17:12 | Сообщение # 53
а как его рассчитывать? и что это за фильтр? из чего он?
agentsДата: Четверг, 04.03.2010, 17:21 | Сообщение # 54
Расчитывают параметры фильтра те кто его устанавливает или разрабатывает.От ксенона например одна помеха частотная идёт а от искрящего движка печки совсем другая.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.03.2010, 19:55 | Сообщение # 55
А фильтр из чего? Магнит?
ShurekДата: Четверг, 04.03.2010, 21:26 | Сообщение # 56
Феррит.
Megajet 3031m+Lemm 1700,КП101-12,Yaesu VX-6r,Icom F26.
losik07Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:42 | Сообщение # 57
Группа: Заблокированные
А тянуться к шумодавке удобно?
не очень,но раз подкрутил и не трогаю часто=не напрягает,
купил другую антенну-лемм 2001 турбо,
вот если починят рацию,протестирую и завершу установку.
DLДата: Среда, 31.03.2010, 21:30 | Сообщение # 58
Поменял тут местами станции в машине жены и моей...Надоела светящая в глаз тангента от 600+. Поменял подсветку, на зеленую очень приятная :))) Так что теперь все вот как то так выглядит...
Прикрепления: 3735539.jpg (103.5 Kb)
КАССИРДата: Среда, 19.05.2010, 09:01 | Сообщение # 59
Сообщение отредактировал КАССИР - Среда, 19.05.2010, 09:03
volakДата: Среда, 19.05.2010, 09:24 | Сообщение # 60
КАССИР, это сильно! И круто! Очень цепляет за душу такой нестандартный подход к велосипедам!)
Позывной: Медвежатник
