Пятница, 09.10.2026, 00:35
Установка на Toyota Caldina
KirilkaNNДата: Среда, 06.10.2010, 23:28 | Сообщение # 1
После смены автомобиля возникла необходимость вновь устанавливать рацию в машину.
Станцию оставил свою "старую"- MJ 600 turbo, т.к. она удовлетворяет все мои потребности,
антеннку АТ-73 сменил на перформер 5000 (ну так ради эксперимента biggrin )
с установкой перформера мудрить не стал, самое простое и на мой взгляд верное решение это - "врезка".
Антеннка перед установкой была разобрана, пропаяна и обработана, по методике изложенной ТУТ .
Калдина разобрана, просверлена, зачищена.......
Перформер довольно тяжелая антенна, а метал на крыше "японца" мне показался довольно тонким (ну и о "четверти" я все же продолжаю мечтать) поэтому из куска нержавейки была изготовлена достаточно серьезная подкладочная пластина, и закреплена к ребрам жесткости крыши. Перед монтажом антенны все контактные и зачищенные места были промазаны Литолом :
в общем получилось как то так:
долго думал куда засунуть MJ, пришлось немножко вырезать верхний бардачек, и "утопить" рацию вглубь панели:
в решение оказалось удачным в плане скрытности установки:
однако надо ставить выносной динамик, в качестве звука проиграл, т.к. расстояние между низом рации (где штатный динамик) и бардачком получилось очень маленькое.
питание рации: плюс через предохранитель напрямую с аккумулятора, минус на "массу" проводом минимальной длины.
В общем как то так, что не понятно спрашивайте....
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Среда, 06.10.2010, 23:36
commers_nnДата: Четверг, 07.10.2010, 08:12 | Сообщение # 2
ЗАчетно
agentsДата: Четверг, 07.10.2010, 13:14 | Сообщение # 3
KirilkaNN,
Нужно срочно найти синие таблэтки от таких мечтаний biggrin
А как же гнить она будет да и с дыркой резко в цене говорят падает!
Барсик-мррДата: Четверг, 07.10.2010, 14:01 | Сообщение # 4
мне внешне понравилось, что ящичке рация)) классно
KirilkaNNДата: Четверг, 07.10.2010, 14:06 | Сообщение # 5
как найдешь сообщи обязательно! Моя жена тебе будет очень признательна biggrin
ни как не будет! Год испытаний на Мазде (врезку посмотреть можно ТУТ), после демонтажа и осмотр даже намеков на ржавчину не выявил!
пусть говорят, мне это не мешает. Да и кто говорит? Случайно не те кто с магнитками на поцарапанных крышах ездит? smile
WizardДата: Четверг, 07.10.2010, 14:11 | Сообщение # 6
А вот зацените как у меня (временный вариант)
Сообщение отредактировал Wizard - Четверг, 07.10.2010, 14:13
commers_nnДата: Четверг, 07.10.2010, 14:15 | Сообщение # 7
Wizard, лучше на крышу
Барсик-мррДата: Четверг, 07.10.2010, 14:18 | Сообщение # 8
а она не царапает авто, если ниче под нее не подкладывать?
WizardДата: Четверг, 07.10.2010, 14:21 | Сообщение # 9
лучше на крышу
Спасиб, знаю, но тут зачОтней смотрится, да и времянка по городу хватает. В выходные еду за город, вот тогда приляпаю на крышу.
Добавлено (07.10.2010, 14:21)
Quote (Барсик-мрр)
а она не царапает авто?
Я только 1 день ездил с ней, рано для появления царапин, да и резиновый уплотнитель там имеется, если под него песок попадать не будет, то ничего страшного, хотя, про резинку говорили что рвётся через месяц-другой. И есть ещё момент - если увеличить зазор путём подкладывания ещё чего-то, то магнитное поле будет слабее и антенна будет слетать.
Барсик-мррДата: Четверг, 07.10.2010, 14:55 | Сообщение # 10
Wizard, ага..помнится..у мя слетала по трассе магнитка..правда, я подкладывала бумажку чтоль между ней и авто)))
lacevodДата: Четверг, 07.10.2010, 15:01 | Сообщение # 11
KirilkaNN, хорошая установка. А толщина усилителя какая ??? При сильном раскачивании антенны крыша играет ???
Quote (Wizard)
А еще измениться согласование. ( тк измениться емкость конденсатора и что-то там еще wacko )
KirilkaNNДата: Четверг, 07.10.2010, 15:18 | Сообщение # 12
толщина усилителя 1,5-2 мм точно не помню,
если за катушку рукой дергать, то визуально вроде видно, но сдуру то можно эээээ.... все что угодно сломать biggrin
