Суббота, 10.10.2026, 21:29
  • Страница 2 из 3
Установка Турбо 2001 на Паджеро 3
VikRostДата: Суббота, 05.12.2009, 16:37 | Сообщение # 16
Вчера проехался под рекламным щитом на парковке Фантастики..... и естесственно забыл что на крыше антенна (а расстояние от рекламного щита до крыши авто - см 10-15 smile ну и естесственно услышал "бум" smile
вышел, поправил кронштейн, подключил отвалившийся антенный провод и поехал дальше smile
BOSSДата: Пятница, 08.01.2010, 20:05 | Сообщение # 17
Интересно, а как потом машину продавать с диркой в крыше? Не каждому нужна антенна на крыше!
KirilkaNNДата: Пятница, 08.01.2010, 21:51 | Сообщение # 18
ну если отверстие по центру, в задней части крыши можно гребешек-плавничек приклеить, типа ара тюнтиг, или антенну для магнитолы установить- много машинок с маленькими антеннами штатно установленными ездит и ни кого не смущает наличие под ней (антенной) отверстия!
lacevodДата: Суббота, 09.01.2010, 11:06 | Сообщение # 19
А учитывая высоту авто, можно просто просто резиновую заглушку поставить. В глаза бросаться не будет, да еще и крыша с ребрами. Или антенну маленькую на радио.
DLДата: Суббота, 09.01.2010, 15:41 | Сообщение # 20
А если дырка по сентеру???
lacevodДата: Суббота, 09.01.2010, 18:51 | Сообщение # 21
Проблесковый маячок приделать ;-)
СтроптивыйДата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:39 | Сообщение # 22
Quote (boss)
Могу эту дирку заделать так что от натуры не отличишь
BOSSДата: Понедельник, 01.03.2010, 00:38 | Сообщение # 23
Строптивый, Выложи фотку автомобиля с антенной "во весь рост" на каком нибудь фоне, чтобы понять насколько высоко получилось. Например рядом с домом или автобусом.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 00:58 | Сообщение # 24
Надеюсь скоро добавлю сюда фотки аналогичной установки данной антенны на мой автомобильчик. Уже морально готов сшибать плафоны на стоянках гипермаркетов. У меня крыша еще выше Паджерика.
commers_nnДата: Понедельник, 01.03.2010, 08:57 | Сообщение # 25
зачетная установка
LeoNickДата: Понедельник, 01.03.2010, 09:36 | Сообщение # 26
Дядя_Женя, я на октавии с 2001 турбой в меге в притык прохожу под плафонами, хотя едешь чуть побыстрее и нет-нет, а заденет. у тебя наверное все плафоны собирать будет biggrin
BOSSДата: Понедельник, 01.03.2010, 10:46 | Сообщение # 27
А я уже на такие стоянки не заезжаю. На улице ставлю.
Дядя_ЖеняДата: Понедельник, 01.03.2010, 11:18 | Сообщение # 28
плафоны на стоянка это ладно, boss хороший вариант предложил. А вот деревья во дворах - вот это проблемка.
BOSSДата: Понедельник, 01.03.2010, 23:58 | Сообщение # 29
Да деревьям ничего не будет, да и антенна пройдёт ветки.
Дядя_ЖеняДата: Четверг, 04.03.2010, 20:53 | Сообщение # 30
Какая должна быть толщина листа усиления крыши при монтаже?
  • Страница 2 из 3
