Пятница, 09.10.2026, 06:09
  • Страница 2 из 3
Установка комплекта на KIA Sportage
KirilkaNNДата: Вторник, 11.01.2011, 08:28 | Сообщение # 16
Артем, установка зачетная!
Вчера пропаивал "морду" своей рации, заодно тоже попробовал подсветку на зеленую сменить, чего то не впечатлило, вернул желтую назад, но как говориться на вкус и цвет фломастеры разные....
Quote (BOSS)
Скорее всего злую шутку сыграл литол.
врятли,
Quote (Артем)
После чего я поехал домой промывать от литола катушку антенны. Приехав на 402 во второй раз, история повторилась
ИМХО: косячок где то при первоначальной сборке закрался.
Quote (Артем)
После того, как поставили новый штырь
А где новый штырь брали и почем?
commers_nnДата: Вторник, 11.01.2011, 09:06 | Сообщение # 17
Артем, ошибка в настройке была не из за длинны кабеля. При врезной установке (на кронштейн) длина не имеет ни какой роли. Дело в качестве кабеля.
АртемДата: Вторник, 11.01.2011, 10:07 | Сообщение # 18
KirilkaNN, спасибо, старался.
При сборке не должно вроде быть. Я все досканально проверял.
Про штырь в приват отправил.
Добавлено (11.01.2011, 10:07)
commers_nn, скорее всего, так и было.
Мне сейчас катушку надо чем - нибудь обработать или лучше не стоит?
commers_nnДата: Вторник, 11.01.2011, 20:23 | Сообщение # 19
Артем, лучше обработать.
Можно сделать так - открутить верхнюю гайку, снять пластиковый кожух и обрызгать ВД или силиконовой смазкой. Собрать в обратном порядке
KirilkaNNДата: Вторник, 11.01.2011, 22:35 | Сообщение # 20
и обрызгать ВД
ИМХО:толку ноль будет, даже вреда наверно больше будет!уж если разбирать антенну обработай литолом и сделай контрольный замер...
АртемДата: Вторник, 11.01.2011, 22:50 | Сообщение # 21
KirilkaNN, Тоже к литолу склоняюсь. Правда на 402 не рекомендовали этого делать.
BOSSДата: Вторник, 11.01.2011, 22:54 | Сообщение # 22
желательно силикон
VZДата: Вторник, 11.01.2011, 22:55 | Сообщение # 23
вы литол туда под завязку набиваете чтоль? имхо - смазал немного, тряпочкой протер - достаточно. а вообще, можно и этого не делать...
KirilkaNNДата: Вторник, 11.01.2011, 23:04 | Сообщение # 24
Где то на форуме были фотки антенн не обработанных и сгнивших, чего то не найду...
АртемДата: Вторник, 11.01.2011, 23:06 | Сообщение # 25
Ок. Как будет время, натру силиконом smile
VZДата: Вторник, 11.01.2011, 23:39 | Сообщение # 26
гдето там же были фотки антенны с прозрачным пластиковым корпусом - тоже не обработанная, но уже исправно работающая несколько лет - внутри как новая.
KirilkaNNДата: Вторник, 11.01.2011, 23:46 | Сообщение # 27
VZ, я имел в виду у нас на форуме....
обрабатывать или нет каждый решает для себя сам....
вот одна магнитка не обработанная которую я сам разбирал
commers_nnДата: Вторник, 11.01.2011, 23:51 | Сообщение # 28
VZ, ага, только не лемм, а сирио ))) их как раз сравнивали
BOSSДата: Среда, 12.01.2011, 01:17 | Сообщение # 29
Quote (Артем)
белорусский в ангаре в первом павильончике купил
Это который первый слева? Так там давным давно сильно китайский (с железной центральной жилой, жидким и хрупким экраном) продают.
KirilkaNNДата: Среда, 12.01.2011, 08:48 | Сообщение # 30
во нашел АТ-73 ВОТ
Сообщение отредактировал KirilkaNN - Среда, 12.01.2011, 08:50
  • Страница 2 из 3
