Среда, 22.07.2026, 04:09
штурман 882
ХирургДата: Четверг, 10.02.2011, 15:14 | Сообщение # 1
Начнем с того, что в радиосвязи я новичек. Профессия то-же не сильно техническая, но к подобного рода гаджетам всю жизнь имел не преодолимую тягу. Короче когда созрел влиться в стройные ряды корреспондентов 25-го канала родился вопрос о выборе радиостанции. По своим причинам остановился на портативке. Покурив интернет, поняв, что выбор не велик. Купил штурман 882. Вот уже 4 месяца пользуюсь. И вроде все нравится, и всех слышно... Но сравнить не с чем. Масло в огонь интереса подлил Кассир, который во время настройки автомобильной антенны высказался про штурмана туманно негативно. А конкретики то я у него и не спросил. Поэтому хочется с помощью коллективного разума попробовать понять на сколько удачен был выбор. Короче, милости просим высказываться - любое мнение интересно.
agentsДата: Четверг, 10.02.2011, 16:11 | Сообщение # 2
Для портативки этот аппарат вполне неплох даже могу сказать что очень хорош.Может какие то сервисные отличия от традиционных аппаратов и есть но если станция устраивает то даже не напрягайся.
Суда по характеристикам то очень неплохая станция.
Неудобство в том что в машине портативная станция неудобна в пользовании так как получается громоздкая гарнитура да и кабель на автоантенну будет ломаться часто.
ХирургДата: Четверг, 10.02.2011, 16:30 | Сообщение # 3
по поводу громозкости - согласен. Есть решение - тангента, которою я и купил до кучи. Стало удобнее, но вот засада: звук идет на нее, а она тихая очень. Может в нее динамик по мошнее приколхозить...?
agentsДата: Четверг, 10.02.2011, 20:42 | Сообщение # 4
Только внешний динамик если только,но тогда весь смысл теряется.Так что в машине лучше автомобилка живёт!
NickyДата: Пятница, 11.02.2011, 09:29 | Сообщение # 5
Я являюсь счастливым обладателем такой радиостанции, аж двух штук.
Мое имхо - туфта, тем более что о ней негативно отзывались несколько человек, в радиосвязи сведущих.
Вот мой тест Штурманов на форуме КБ "Беркут". Последующий троллизм и ср@ч можно не читать biggrin
http://радиофорум.рф/viewtopic.php?f=2&t=367&start=0
agentsДата: Пятница, 11.02.2011, 10:20 | Сообщение # 6
Ну там конечно тест очень такой усреднёный.Аппаратура немного в неравных условиях была(антенны имею ввиду) так как на 4хх мгц антенна была близка к своей резонансной частоте.Штурману нужно было витушку четвертьволновую ставить тогда результаты были бы более адекватные.
Разные диапазоны для разных целей предназначены в принципе.
ХирургДата: Пятница, 11.02.2011, 10:23 | Сообщение # 7
Nycky, интересная информация, но интересно было бы сравнить эту портативку при использовании автомобильной антенны с автомобильной станцией тех же мощностных характеристик и той же антенны. В вашем тесте очевиден вывод, что в СиБи диапазоне коротенькие антенны не рулят как по передаче так и по приему, а это знают все, даже я.
NickyДата: Пятница, 11.02.2011, 18:22 | Сообщение # 8
agents, надо читать внимательнее - ески были на 144, а не на 4хх. На одном из Штурманов была удиненная антенна, а не штатный коротыш.
Хирург, мой тест показал прежде всего то, что как портативная радиостанция, то есть компактная и легкая, обладающая уверенным потенциалом связи Штурман практически неработоспособна. В городе, когда на одном из Штурманов был полуметровый "суперфлекс", на другом - штатная антенна - он перестал работать в условиях застройки уже на примерно километровом расстоянии.
Как авторация с антенной на крыше показал себя вполне удовлетворительно.
ХирургДата: Суббота, 12.02.2011, 10:00 | Сообщение # 9
Вчера покричал вечерком в штурман со своей полутораметровой магнитки. Докричался с Ларина до Сенной. Вышло по карте порядка 10 км. вроде как не плохо на мой взгляд. Или у кого то при подобной мощности передатчика больше? Как трактовать достигнутое?
NickyДата: Суббота, 12.02.2011, 18:35 | Сообщение # 10
Хирург, 6-8 ватт мощности Штурмана + антенна полтора метра = прекрасный результат.
У Штурмана, в отличие от Мегаджетов и прочего китайского... аппаратуры smile чувствительность 0,15 Мкв, что отлично для Сибишки.
ХирургДата: Вторник, 22.02.2011, 17:00 | Сообщение # 11
Тему можно закрывать - актуальность утеряна. Я купил усилок.
