Четверг, 09.07.2026, 00:45
  • Страница 2 из 2
Отчет по установке Turbo 2001 на ВАЗ 2114
agentsДата: Пятница, 05.03.2010, 00:00 | Сообщение # 16
Навязывать не собираюсь своё мнение.Смазывают обычно вазелином техническим.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Литол
http://ru.wikipedia.org/wiki/Силикон
http://ru.wikipedia.org/wiki/E905b
Разбирать антенну которая на заводе загерметизирована и промазана при сборке клеем не советую.Не для этого её клеили на заводе.
само-гонщикДата: Пятница, 05.03.2010, 00:18 | Сообщение # 17
Какая разница чем?
Я про то что нужно всё пропаивать!
И обрабатывать смазкой.
Я обрабатываю литолом не одну проблемму ещё не словил.
Потому и вам советую.
Что знаю излагаю, аргументирую.
Что не знаю спрашиваю...
Можно просто каждому остаться при своём мнении.
Но мне интересно: по вашему LEMM 2001 TURBO лучше не разбирать и ничего с ней не делать?
Я правильно понял?
Держу в руках её катушку(без штыря) и вижу что она не герметизированна, и не промазана клеем, т.к. конструктивно она разборна, (особенно нижняя её часть).
Если можете ответить по существу,
то меня интересует толщина листа для установки Лемма.
Заранее благодарен и буду рад.
Сообщение отредактировал само-гонщик - Пятница, 05.03.2010, 00:45
БанзайДата: Пятница, 05.03.2010, 08:03 | Сообщение # 18
само-гонщик, Толщина примерно 2-2,5 мм. Такие пластины продаются в стройматериалах. Различных типоразмеров. Достаточно жесткие но в то-же время легко поддаются формовке, особенно если гнуть по перфорации. Покрытие цинком гарантирует защиту от коррозии между кузовом и пластиной, что в свою очередь обеспечивает надежный контакт с "массой"
само-гонщикДата: Пятница, 05.03.2010, 12:25 | Сообщение # 19
спасибо!!!
ngsxДата: Вторник, 11.12.2018, 13:42 | Сообщение # 20
круто
  • Страница 2 из 2
